16.06.2017, 19:39 | #1 |
помогите с 421 ОЖ в поддоне
Здравствуйте.
Вопрос у меня возник. Поменял гбц,прокладку, поршневую. Проехал 300 км. всё в норме смотрю каждый день масло, всё таки обкатка . сегодня поехал , через 3 км. температура движка 100 ,остановился, проверяю масло ,а там белая смерть,от куда плясать? ведь 300 км.проехал, Слил жижу из поддона, слил ОЖ из мотора и радиатора всю ,осталось 2,5 л. Компрессия в норме от 11,5, до 12.кгс.Подозреваю блок,т.к. нет симптомов прокладки и ОЖ осталось очень мало.Где по блоку могут быть проблемы? |
16.06.2017, 22:16 | #2 |
Я бы всё таки начал с контроля затяжки ГБЦ. Прокладки дают усадку. И 300 км с периодическими отстоями с полным остыванием этому способствуют. И если выяснится что гайки трогаются уже при 4-5 кг усилия, наверное стоит начать с замены прокладки. О том что её следует протянуть положенным моментом в соотв со схемой я не гворю...Но вот бывает что мотор на верстаке, под вечер поставил ГБЦ, протянул 8кГ и оставил на ночь. Утром гайки стронулись при 5 кГ. Дотянул опять до 8..мотор на машину, поехал, проехал около 50 км. Утром опять контроль - опять 5 кГ. Потом через 500 км опять контроль... уже страгивались при 7. Через 5 тыс уже при 8 не страгивались. Мотор 417 , ГБЦ с грушами, шпильки гайки 11мм.
16.06.2017, 22:41 | #3 |
и проверить п-ть гбц и блок на неровности..гбц снести отшлифовать по любому..
16.06.2017, 22:57 | #4 |
Делал по книжке, в итоге три раза менял прокладку и двигатель стуканул (УМЗ-414). Обратился к интернету и тема оказалась раскрыта в полной мере. С описанием момента затяжки и подтверждением правильности.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=29435 |
17.06.2017, 09:35 | #5 | |
буду снимать сначала поддон и смотреть где . |
17.06.2017, 09:50 | #6 |
При капиталке двигателей, мало кто проверяет состояние заглушки в окнах толкателей
17.06.2017, 09:51 | #7 |
трещина где то..
Последний раз редактировалось razer; 17.06.2017 в 09:57. |
17.06.2017, 11:03 | #8 | |
второго цилиндра.снял крышку сапуна и вот эта заглушка проржавела течёт через неё. Всем спасибо. одна просьба поделитесь ссылкой как её снять на повредив блок. |
17.06.2017, 12:20 | #9 |
Сверлишь дырку, берёшь анкер строительный, вставляешь, распираешь его и вытягиваешь заглушку
17.06.2017, 15:54 | #10 |
