05.06.2017, 19:52 | #1 |
Не могу снять флянец хвостовика!
Мост Спайсер, заклинило подшибник хвостовика. начал разбирать и столкнулся с такой проблемой. Не снимается флянец. Грел,стучал все бестолку. Помогите советом! Поробывать победить или смирится с заменой моста?
05.06.2017, 19:57 | #2 |
Мощным съёмником пробовал? В крайнем случае снять мост и тогда хорошей кувалдой с нормальным махом ударить.
05.06.2017, 20:03 | #3 |
05.06.2017, 20:07 | #4 |
Да и ваще что его может так держать?!
05.06.2017, 20:16 | #5 |
Подозреваю , что мост без масла отработал. В этом случае при разогреве детали чуть ли не привариваются между собой. Кроме того может быть износ шлицов хвостовика и фланца и как следствие - бурт на шлицах хвостовика препятствующий снятию фланца.
05.06.2017, 20:22 | #6 |
Масло слилось достаточно. Возможно, когда заклинило, поплыли шлицы флянца. Но он хоть как то двигался бы. А этот стоит мертво.
05.06.2017, 20:28 | #7 |
05.06.2017, 20:44 | #8 |
нужно делать самодельный съёмник.очень простой
стальная пластина мм 10-12 толщиной к фланцу приворачиваешь болтами,центральным создаёшь натяг и греешь-стучишь по-тихой |
11.06.2017, 17:43 | #9 |
Срезать болгаркой сегмент фланца до шлицев - сам отвалится.
Если об фланец уже съемник сломан - фланец по-любому уже гнутый и его под замену. Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 11.06.2017 в 17:49. |
11.06.2017, 20:44 | #10 |
