21.05.2017, 17:50 | #1 |
Умывальник
Вопрос мыла рыльного наверное всех касается..... Сделал на воротах, из канистры умывальник. В перспективе зелкало и полка под мыльное.
Расматривал вариант с подогревом рукомойника из мерлен, но из-за хлипкости,отзывов и толщины конструкции - отказался. Последний раз редактировалось Андрюха-водило; 22.05.2017 в 09:22. |
21.05.2017, 17:58 | #2 |
расположение крана неудачное...
будет или по двери чертить, или руками (особенно грязными и жирными) открывать будет неудобно |
21.05.2017, 17:59 | #3 |
кстати, как вариант сам давно рассматривал, да пока не сделал - 5-и литровая бочка из-под пива... и краник в комплекте, и тен можно замонстрячить для подогрева...
22.05.2017, 09:35 | #4 | |
Что касается грязных рук: - ну тут , как лапать за кран, если аккуратно.... следов на двери не будет. Собственно цель была сделать рукомойник минимум выпирающим и не мешающим, при работе с закрытыми воротами. |
22.05.2017, 19:46 | #5 |
Интересный вариант! Спасибо!
На правах улучшайзинга: повесить канистру на самый край двери, кран повернуть по часовой стрелке на 90 градусов, чтобы струя "писала" в одной плоскости с дверью в сторону продолжения двери. Тогда и двери чище будут и лужа от гаража дальше, да и краном пользоваться удобнее... Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 22.05.2017 в 20:06. |
22.05.2017, 21:59 | #6 | |
22.05.2017, 22:03 | #7 |
22.05.2017, 22:13 | #8 |
22.05.2017, 22:18 | #9 |
22.05.2017, 22:24 | #10 |
