23.01.2017, 10:35 | #1 |
Кастор-киты и проставки под пружины РИФ!
На склад Автовентури поступили новинки РИФ:
Проставки под пружины http://rif4x4.ru/katalog/vse-prostavki_pod_pruzhiny/ Высококачественные полиуретановые проставки применяются для лифта автомобиля без замены штатных пружин или для компенсации «просевших» штатных пружин, а также для компенсации возможной разницы в высоте пружин (выравнивания автомобиля). Конфигурация проставок имеет форму посадочного места пружины, что обеспечивает точность установки пружины. Проставки выполнены из полиуретана, материала обладающего упругостью в сравнении с металлом и капролоном. Кастор-киты http://rif4x4.ru/katalog/vse-kaster_kity/ Кастор-кит это набор сайлент-блоков на передний мост, с центральными отверстиями смещенными эксцентрично по отношению к внешней окружности самого блока. Кастор-кит предназначен для корректировки кастора (угла продольного наклона оси поворота колеса автомобиля), при лифте подвески. Данный комплект позволяет изменить значение кастора на 2 или 3,5 градуса. Сайлентблоки со смещенным центром устанавливаются в передние продольные рычаги (взамен штатных) в месте их соединения с мостом . Установку кастор кита целесообразно применять при лифте подвески от двух дюймов (50 мм) Кастор-кит устраняет "поворот" моста при лифте подвески. Когда производится лифт подвески мост опускается, следовательно смещаются и точки крепления продольных рычагов к нему (мост проворачивается вокруг своей оси). Чтобы компенсировать данный проворот ставят кастор кит. Последний раз редактировалось Autoventuri; 23.01.2017 в 10:45. |
12.09.2017, 11:23 | #2 |
