Старый 28.04.2016, 20:11   #1
serg-piter
Аватар для serg-piter
По умолчанию принимайте в палату, Хантер))
Доброго всем дня)
вот и настал в моей жизни праздник: удалось занедорого урвать списанный из полиции хантер. вот он.
На нем еще неродные колеса, варварски поставленные со съемом суппортов, сейчас уже нормальные стоят). Проблем достаточно для решений, но все можно сделать, правда, не быстро...Пока что совсем не работает сцепление, явно прилип диск к маховику...ну да коробку снимем-все увидим.
Вопрос к знатокам: под капотом стоит диагностический разъем. Но он какой-то странной формы: большой, белый и почти квадратный..Хочется внедрить бортовой комп, а как его подружить с таким разъемом?
serg-piter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 16:34   #2
serg-piter
каждый раз убеждаюсь, что сервис служебных машин-зло....хочется оторвать руки горе-ремонтникам и яйца тоже, чтоб не размножались....все узлы, куда залезали эти кривые руки собраны неверно...
Тем не менее: собраны передние суппорта из старых и новых деталей; Перебраны поворотные кулаки с новыми шкворнями от ваксойла, ШОПКи (остались от бухи после замены) пересверлены на +5;пришлось повоевать с оборванными болтами кулаков в чулках)) -победа! Один наконечник не хотел сниматься никак-побежден ценой съемника(( Тормозные шланги и трубки по низу не хотят откручиваться-все придется менять. Умер передний кардан-это очевидная смерть. На очереди вскрытие редуктора переднего моста, что-то морковка больно свободно гуляет..
пока так. Вложено уже 26т.р. только на з/части. работа вся своя. до конца еще далеко...
Старый 19.05.2016, 10:07   #3
serg-piter
https://youtu.be/IRoQq4VE8Qo
вот как клюшки надо крепить....трындец..
Старый 19.05.2016, 10:15   #4
Сообщение от serg-piter Посмотреть сообщение
Жесть!
Из серии: "не свое и ладно..."
Старый 19.05.2016, 10:19   #5
Доброго всем дня)
Распиновка диагностического разъема: https://instalator.ru/raspinovka-raz.../3774-gaz.html
Цепляешь на К-линию комп и все работает.
Старый 19.05.2016, 11:45   #6
serg-piter
Спасибо!
далеко пока до этого, правда..
Старый 19.05.2016, 11:46   #7
serg-piter
вот как это лечить? Хасан советует поменять кронштейн, но он не поставляется в з/части..
Старый 19.05.2016, 12:06   #8
Спасибо!
Всегда пожалуйста!
Старый 19.05.2016, 12:10   #9
А самому сделать слабо?
Старый 19.05.2016, 12:13   #10
licvidator1
нормальный люфт.
было нечто подобное при покупке, на ГТО дали диагкарту- ехать можно. правда посоветовали не тянуть с ремонтом.
режь болгаркой и ставь металл потолще- я удвоил- и не разбивает!
главное просверли болты под шплинты в ТЯГЕ ПАНАРА (поперечной)- это поопаснее клюшек.
гайки самооткручиваются даже если кажется все норм. и они вусмерть затянуты
Повезет если скорость небольшая- не перевернешься и\или картер не пробьет мостом из-за этого! (писал в гдетосвоей темке)
и купи http://crt.ru/part/17-06-1978
а в магазах жесткий (80-85 по Шору) "металл-полиуретан-металл" живет года два с пробегом 20ткм
Последний раз редактировалось licvidator1; 19.05.2016 в 16:00.
licvidator1 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
