20.10.2012, 21:56 | #1 |
не работает перекачка
Некоторое время назад накрылась цепь в движке (409),после ремонта почти не ездил.И вот в начале сентября в дальней поездке выяснилось,что сдохла перекачка. Движок начал чихать,потом заглох и при попытке крутить не заводился,причем левый бак был полный(почти всегда ездил с включенным указателем левого бака).При включении правого бака выяснилось, что он пуст. Общие симптомы: топливо перекачивается из правого бака в левый пока тот не заполниться под завязку,с полными баками едет нормально ,но расходует только правый.Кроме того раньше при открытии горловины правого бака был "вакуум" - шипение при откручивании пробки,сейчас нет .
Сегодня разобрал всю топливную систему - топливный насос качает в рампу , вторая трубка от струйного насоса при отворачивании тоже льет бензин.(см.фото) Разобрал струйный - трещин нет, вроде целый. В левом баке из трубки забора тоже идет бензин (при открученном),трубки все продул "легкими" - сопротивления нет(типа без засоров). НО! перекачка так и не работает.... У кого какие идеи? Где засада!? |
20.10.2012, 23:01 | #2 |
Вытащи топливный насос из левого бака, там сеиочка на вид как гусиная лапка. Почисти, а лучше замени ее.
Инет оюещает что помогает в 90% случаев. Мне тоже на старом помогло. НО!!!!! Перекачивал слабо и после полуторалет медленной перекачки здох топливный насос. После замены насоса целиком и перекачка заработала как надо, ну и топливник ожил |
20.10.2012, 23:17 | #3 |
Сеточку промыл - была действительно дюже грязная ,новой под рукой не было.Но я тоже на бензонасос грешу - ему уже почитай пять лет...
21.10.2012, 00:21 | #4 |
21.10.2012, 00:25 | #5 |
Отказ перекачки (по личному опыту)- предвестник скорой кончины насоса. Два насоса именно так и отходили в мир иной.
21.10.2012, 06:52 | #6 |
21.10.2012, 07:53 | #7 |
21.10.2012, 09:30 | #8 |
Нет, не работает
21.10.2012, 09:33 | #9 |
21.10.2012, 14:27 | #10 |
Пробовал накачивать бак воздухом - вроде горловина держит... Герметичным должен быть только правый бак,левый по любому с атмосферой сообщается через клапан у адсорбера. Меня смущает "струйник" - пластиковая финтифлюшка... ожидал чего-то более эпического.
И еще более смущает поток бензина в сторону левого бака по трубке забора ,то есть в "струйнике" нет разряжения(либо поток "обратки" мал, либо конец "струнику"), магистрали все продувал - продуваются... Скорее всего я попал на бензонасос - вот думаю чего брать УТЕС или какой-то новый БОШЕВСКИЙ(Евро-3),цена соответственно три и пять с гаком... Кто-чего себе ставил? По опыту замены механизма переднего стеклоочистителя(поставил с мотором БОШ,правда пришлось подпилить кронштейн) разница заметна. |
Метки |
перекачка топлива, топливная система |
