Старый 13.03.2017, 08:04   #2671
Capitan
Аватар для Capitan
Сообщение от Dron4ik Посмотреть сообщение
Про сварку, если не лень, напишите.
Не лень...
Первое, что выдал поисковик http://infoelectrik.ru/elektrotexnic...-provodov.html
Capitan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 13:46   #2672
Ушастик
Аватар для Ушастик
[QUOTE=new469;4584133]Так всё-таки почему солидол можно, а литол нельзя?
потому что литол на каждом шагу продают,а солидол только в москве найти можно
Ушастик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 21:12   #2673
Dron4ik
Аватар для Dron4ik
Если пользоваться кислотными флюсами, то такое запросто. Но только
идиоты паяют провода с кислотой.
Дык я ж им, идиотам, это и объясняю
Dron4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 11:31   #2674
Mayor
Аватар для Mayor
Не люблю я кислоту...даже радиатор паял канифолью...
Старый 14.03.2017, 23:28   #2675
Ушастик
Аватар для Ушастик
а я идиот,люблю.таблетка ацетилсилициловой кисоты заменяет полтонны канифоли.самодельные фонари заднего хода(кусок железа,светодиодная лента и стекло от штатного фонаря)в кол-ве 8 шт работают на машинах от 3 до 5 лет.патрубок радиатора нижний,верхние бачки,трещины от кривого в нижнем бачке все живет как память о присяге.может дело не в кислоте?
Старый 15.03.2017, 08:12   #2676
Capitan
Аватар для Capitan
Сообщение от Ушастик Посмотреть сообщение
Разумеется, не в ней одной.
Для разных случаев надо выбирать свой флюс.
Где-то подойдет кислота, где-то жировой...
Где-то достаточно ластиком почистить...
Но будет глубоким заблуждением использовать один и тот же флюс при пайке и тазиков и проводов...
Старый 15.03.2017, 18:59   #2677
Dron4ik
Аватар для Dron4ik
Сообщение от Capitan Посмотреть сообщение
Ну вот видите а я бы ещё добавил, будет глубоким заблуждением приписывать одни и те же свойства разным флюсам.
Старый 16.03.2017, 13:30   #2678
Mayor
Аватар для Mayor
Подойдет НО Только если перемкнуть её входы. В отличии от А , у В они раздельные и при постановке вместо А их надо соединить. Буквально подпаять проволочную перемычку.
Ну и ещё . Конечно шоколадка могла пробиться и задрать напряжение. НО. Чтобы окончательно ЭТО констатировать, следует замерить напряжение при работающем моторе именно на её входе относительно её же корпуса. И вот если и там будет наблюдаться завышенное - тогда однозначно ОНО.
Изображения
Тип файла: jpg Я-112.jpg (6.6 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось Mayor; 16.03.2017 в 13:36.
Старый 30.03.2017, 17:39   #2679
FotoSar
Месяц в отпуске был. Сегодня пришел, все машины позаводил, чтобы АКБ подзарядить и для контроля. Кроме буханки с 409. И так, и так - не хочет. Так вот, жгут проводов, что идет к мозгам, мыши прогрызли наполовину. В одном месте, но сантиметра 3 сьели.
Если я провода соединю кусками провода на пайку, то нормально будет? Или будет глючить и лучше новый жгут?
Не стал я мудрить и поставил новый жгут. С работой взяли 8 тысяч.
Старый 01.04.2017, 14:29   #2680
Юрий85
Добрый день , подскажите пожалуйста у меня проблемы с электрикой не горят стоп сигналы , не работает свет в салоне , не работает сигнал и перестала работать магнитола , что делать подскажите ?
Юрий85 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:30.
