Старый 22.07.2017, 00:39   #21
Evgen174
Аватар для Evgen174
раз-ся) вопрос то о т.с длинной рессоре,а их нет,все имеют примерно один ход,но -можно добиться увеличения , только вот смысл? ...достаточно изменить подвеску заднего моста на 4 рычага и внедрить стойки) но работы море! самый лучший вариант-вариант Монстрохода! рессоры волги!
Дык вроде ж про передние речь, в первом сообщении...
Evgen174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2017, 00:41   #22
Don Dimetrio
Речь вроде про передние рессоры.
Волгорессоры, стойки, койловеры - это совсем уже сложно, пока на такое не готов.
Don Dimetrio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2017, 00:46   #23
oleg 1978
Сообщение от Don Dimetrio Посмотреть сообщение
...кувалда не менее 4 кг,кусок рельсы или уголок! банка графитки,при возможности фальга люминя или латуни между листами! ...дальше думаю понятно!
Старый 22.07.2017, 00:49   #24
oleg 1978
Поясни.
Тоесть ты хочешь сказать что в штатном положении рессоры не распрямляются полностью или что их можно выгибать в обратную сторону на 3 см?
в штатном-только прямо! с изменением точек крепления.прибавим 30 мм,но-снижаем рессурс,возможен облом со стороны серьги,хотя и его можно избежать установкой двойной т.с серьги!
Старый 22.07.2017, 00:52   #25
oleg 1978
Сообщение от баржевод Посмотреть сообщение
и с ними легко нарваться стало на сыромятину...ставил два года-прямые....скрипуны ушли уже через пару тысяч....
может на левака нарвался...но сам был удивлён
...касаемо рессор-новодел обходить за 100 км-в помощь или чермет или вояки) рессоры волги=только с разборок или авто не моложе 2007 года! это из собственной практики-я на урал беру рессоры и листы еще от маз 500 ажь 80-х годов,они лучше и надежнее чем новые от современных самосвалов!!!! на уаз подвернулись листы коренные 16 штук,еще 80=х годов,за 500 р купил)))) и пару 9=листовых,они с авто-дуга больше чем у новый)))
Старый 22.07.2017, 11:35   #26
Don Dimetrio
Ну мысль наверное в правильном направлении.
Но в Москве как-то не очень с кузнецами, готовыми это сделать.
Если это дает нужный результат, то в принципе можно и кузнецу заплатить, а не покупать новые рессоры.
Вобщем пока это вариант, но в Москве сложнореализуемый.
Старый 22.07.2017, 11:37   #27
Don Dimetrio
А по подробней про эти двойные серьги?
И что именно эти двойные серьги дают в случае с обратным выгибом рессоры?
Старый 22.07.2017, 11:39   #28
oleg 1978
..сам подальше от жилых кварталов т.с куй) можно использовать толстый и мощный уголок вместо рельсы куска! за день работы-4 рессоры делаются от и до!
Старый 22.07.2017, 16:03   #29
BrUISeR
Аватар для BrUISeR
Если Вы не собираетесь это делать сами своими руками, то какая разница что будут делать для вас, внедрять пружины, колы или другие рессоры
Я вообще не понимаю вашей позиции по всем вопросам, которые вы задаете, тр-3 из заводских деталей без сварки и болгарки, коробки-раздатки от недополноприводных пузотерок, короткие рессоры с ходом триальной подвески, вы сами знаете что хотите получить на выходе?
BrUISeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 09:51   #30
razer
Аватар для razer
вот тут есть фото прокатаных рессор http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...10#post4661810
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
