16.05.2017, 22:06 | #351 |
09.06.2017, 02:25 | #352 | |
Сейчас двухмассовый маховик и штатное сцепление 230 мм. И нужно при этом менять маховик? |
09.06.2017, 11:06 | #353 |
Да, маховик менять нужно, можно взять демпферный маховик от Спринтера с 602, 2.9 TDI мотором, там диск и корзина уже 245мм.
09.06.2017, 12:48 | #354 |
09.06.2017, 12:59 | #355 |
10.06.2017, 00:42 | #356 |
Спасибо.
Пока 603, но хочу заменить на 606. |
26.09.2018, 18:17 | #357 |
Камрады, помогите пжалста!
Ставил себе OM602.940 от буса Т1, сейчас встал вопрос замены сцепления и я вспомнил, что мудрил при установке. Стоит родной мерсовский бездемпферный маховик, корзина от него же (сцепление грузовое), а вот диск я ставил почему-то от ГАЗ 69, он меньше по диаметру чем корзина. Не помню с чем это связано, но воткнуть диск от УАЗ не вышло. Собсно вопрос - в чем там засада? Хоть убей, не помню. P.S. Коробка полусинхра, толстый вал. |
26.09.2018, 21:56 | #358 | |
27.09.2018, 09:51 | #359 |
27.09.2018, 15:26 | #360 | |
В маховик не вылезет. Самый лучший вариант, - выбросить из коробки первичный вал под толстый шлиц, купить "тюнинговый" под тонкий шлиц вместе с передней крышкой коробки (носиком), поставить все сцепление от Мерседеса и забыть. |
