11.12.2019, 17:24 | #1 |
Диагностика моста
Коллеги, приветствую! Появился хруст в переднем мосту, что бы все не разбирать помогите диагностировать. Вводные данные: спайсер, передний мост, блокировка БТР. Вдруг появился хруст, скрежет, напоминающий "пережевывание" ступичного подшипника. В дороге открутил справа заглушку. Доехал уже без хруста. Дома вывесил передние колеса, поставил заглушку. Покачал, покрутил - ступичные в норме, тормоза тоже не закусывает. Покрутил колеса: крутишь одно колесо, крутится кардан, другое колесо стоит на месте и наоборот, хруста - нет. БТР блокировка закончилась? Или элементарно масло в картере закончилось?
11.12.2019, 20:06 | #2 | |
11.12.2019, 20:32 | #3 |
11.12.2019, 21:10 | #4 | |
А придется разбирать. При исправном дифе другое колесо должно крутиться в другую сторону. Не знаю как на БТР, на обычном так. |
11.12.2019, 21:46 | #5 |
Это меня и смутило, но тоже не знаю как в таком случае ведёт себя БТР, вот и спрашиваю, может кто крутил, помнит. А разбирать если придется то в любом случае сначала ШРУС ы, а потом крышку картера, т.к. без последних дифференциал не вытащишь.
11.12.2019, 22:01 | #6 |
Щрус, обычно, хрустит только в повороте. Открутить сливную пробку и посмотреть наличие в масле, стружки и металлических обломков. Так и так его сливать.
11.12.2019, 22:09 | #7 |
13.12.2019, 07:44 | #8 |
На БТР дифе, одно колесо можно спокойно крутить, ничего закусывать не будет. Хрустит по прямой, или на поворотах? Я бы покрутил для начала, вывернутые колеса и открутил сливную пробку моста, посмотрел нет ли в масле опилок и осколков.
Последний раз редактировалось foks44; 13.12.2019 в 07:51. |
13.12.2019, 12:09 | #9 |
Хруст, закусывание при вращении обеих колес (движение по прямой) - проблемы в главной передаче. При вращении одного колеса - шестерни дифференциала.
Проверка снаружи - осевой люфт морковки (ведущей шестерни) - не допускается. Угловой люфт\свободный ход фланца - нарушена регулировка зацепления главной пары. Опилки и металл в масле - разбирать все к чертовой матери, пока на ходу не заклинило. |
13.12.2019, 16:20 | #10 |
Возможно банально порвался ШРУС(граната)
