12.10.2005, 14:22 | #11 |
Re: Список претензий по Патриоту
UAZ PATRIOT Classic.
VIN XTT31630050000660 Пробег: 460 км. 1. Заедают замки дверей из-за отсутствия смазки (устранили на ТО "0"). -Сделал сам. Не ждать-же ТО-0. Заодно и ограничители открывания. 2. Заедает переключатель указателя поворотов при возвращении из нижнего положения (устранили на ТО "0"). -Всё ОК 3. Скрипят передние сиденья и громыхают в механизме продольного перемещения. -Всё ОК 4. Руль стоит криво - на 10 градусов повернут вправо. -У меня влево. 5. Перепутаны провода габарита и противотуманки в колодке правой задней блок-фары (устранили на ТО "0"). -Всё ОК 6. При открывании водительской двери коротит проводка аудиоподготовки (устранили на ТО "0"). -Всё ОК 7. Скрипит уплотнитель рулевого вала. Особенно на холодную. -Смазать консистентной смазкой. Я мазал Mobil-ом, которым крестовины шприцуют... 8. Непонятный алгоритм включения омывателя заднего стекла: рычаг от себя - включается омыватель и не выключается при отпускании рычага. Отключение происходит при повторных манипуляциях. Дворник 5-й двери не всегда останавливается в "парковочном" положении. -Без проблем. Там реле задержки выключения. 9. Подтекает масло через сапун КПП. - То-же самое. 10. Раздатка шумит при движении "внатяг" на малых (<2000 об./мин) оборотах двигателя, и гремит без нагрузки (на скорости > 110 км/ч слышно особенно хорошо). - То-же самое. Но всё тише и тише... 11. Отломился упор педали акселератора по точкам сварки. А сама педаль заедает в "приоткрытом" положении. Разборка выявила подгонку прижимающей планки ударным методом и отсутствие смазки (устранил в пути). -Всё ОК. 12. Хомутом перерезало короткий шланг на радиатор основного отопителя (устранили на ТО "0"). -Всё ОК. 13. Ручки управления отопителем и воздушными заслонками настолько туго сидят на пласиковых осях, что при разборке привели к поломке последних. Ручка переключения режимов вентилятора закреплена на оси с использованием кусочка полиэтилена. -Всё ОК. 14. Поток воздуха на передних пассажиров и боковые стекла из дефлекторов передней панели на любой скорости вентилятора слишком слабый. В ноги и на лобовое стекло дует приемлемо. - Нормально дует.. Может у Вас какой воздуховод перекосило? 15. Пепельницы не фиксируются в открытом положении, а металические фиксаторы вываливаются из своих гнезд. -Всё ОК. 16. Отсутствует обещанный подстаканник. -Да и мать его. В руководстве написано, что находу им пользовацца низя. 17. Быстрое переключение со 2-й на 3-ю передачу происходит с заметным "хрюком". -Всё ОК. 18. Кран масляного радиатора недотянут на полоборота. Также недотянут и шланг масляного радиатора в месте соединения с краном, что привело к частичной потере масла (устранил в пути). -Нужно посмотреть... 19. Ручки регулировки поясничного подпора свободно прокручиваются на оси. Регулировка отсутствует. -Всё ОК. Только у водительского стула она великовата. 20. В сервисной книжке указаны рекомендованые СТО. Станций официальных дилеров Патриота там нет!!! 21. Свист со стороны механизма сцепления на нейтрали. Устраняется легким прижиманием педали сцепления. -Всё ОК. 22. Туго вращаются плафоны штурманского света, что приводит к "выковыриванию" их из гнезда крепления. -Всё ОК. Стоит, наверное, сказать, что купил машину 22 сентября. 23-го уехал на ней же в Судак с семьей отдыхать. ТО "0" проходил на обратном пути в Краснодаре. Вернулись 1-го октября с пробегом 3800. За время пути нигде не останавливались из-за поломок. Так что впечатления от машины великолепные. |
13.10.2005, 15:43 | #12 | |||||
Как говорят инженерА это выбираются люфты в раздатке Цитата:
Говорят такая коробка. долили ЗИГА примерно пол литра и подрегулировали сцепление хотя переключение осталось такое же не четкое. Посоветовали отказаться от "скоросного" поддыкания повышенной Хотя на тестовом образце все было о кей... Пробег 140 км |
16.10.2005, 14:39 | #13 |
в Москве дождь - потекло из под уплотнителей дверей ...
Попробую подрегулировать замки.. |
16.10.2005, 14:59 | #14 |
У меня везде сухо, целый день машина под дождем стояла, потом ехал 70 км под дождем - не течет нигде.
17.10.2005, 14:07 | #15 | ||
ой не нравился мне этот звук случайно один раз переключился не одним махом а в 2 движения - с паузой в нейтрали - хрюка не услышал и с тех пор так и переключаюсь |
17.10.2005, 14:45 | #16 |
....Боже мой, как я устал от этого "совка"....
17.10.2005, 15:09 | #17 |
Все практически тоже самое, только вот еще +
не знаю как у кого, а у нас в салоне после московских дождей маленькое "озеро тахо" , течет где-то над педальным узлом .
Надо искать откуда, и герметизировать. Придется шумку снимать - вся промокла ... А так действительно, качество сборки (или отношения к оной) и комплектующих оставляет желать лучшего, видимо это действительно неискоренимо |
17.10.2005, 15:40 | #18 |
а в моем Патриоте лужа в районе переднего пасажирского места, вроде как из под стекла течет, в сервисе сегодня сказали "надо снимать лобовое стекло и сажать на герметик, но на всякий случай надо позонить на завод проконсультироваться" так что завтра я узнаю что будут делать енти мастера с моим Патриотом.
17.10.2005, 15:58 | #19 | |
Все в этом мире повторяется, правда в новом качестве ... |
17.10.2005, 16:22 | #20 | |
Re: Все практически тоже самое, только вот еще +
Книга по Патриоту.... | Батя | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 12 | 24.01.2010 15:24 |
F.A.Q по Патриоту на www.uazservice.ru | Huntersolo | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 12 | 29.03.2007 16:35 |
Книжка по патриоту | technik5 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 5 | 16.12.2006 00:46 |
Путь к Патриоту. | Iwfir_ | Покупка УАЗ Патриот | 13 | 11.12.2006 14:32 |
