27.08.2010, 17:15 | #1011 |
27.08.2010, 22:50 | #1012 | |
Товарищ когда-то делал что-то похожее для "секретки" пуска своего "ЮПИТЕРА". Кнопку нажал, пнул стартер - сердечник удерживает контакт включенным, глушишь мотор - сердечник размыкает контакты. Пока кнопку не нажмёшь, пинай, не пинай - не заведёшь. |
28.08.2010, 00:31 | #1013 | ||
Если у меня термостат одноклапанный каким местои он перекрывает малый круг В догадках потерялся... Термос снял чтобы проверить и перепроверить, потом поставить некогда было... Ща вернул уже, стал просто быстрее прогреваться и больше ничего не изменилось. Цитата:
И еще, недавно промыл систему ЛАВРовской промывкой и влил антифриз, субъективно стало лучше хоть и похолодало... Радиатор менять не буду, максимум это воткну помпу 2401 и то весной, теперь и так температура занижена относительно нормы Всем кто откликнулся огромное спасибо! Последний раз редактировалось S.T.A.K.A.N.; 28.08.2010 в 00:33. |
28.08.2010, 01:53 | #1014 |
28.08.2010, 12:42 | #1015 | |
Датчик температуры включает реле КМ2. КМ1 - реле протока, которое на время пуска вентилятора М1 блокирует пуск вентилятора М2 и даёт задержку включения М2 на время разгона М1. Мощный проволочный резистор R при пуске М1 стабилизирует работу КМ1, ограничивает в начальный момент бросок тока (М1+М2), а при пуске М2 - ограничивает пусковой ток. Всех работ - сделать низкоомное сопротивление (хоть из стальной проволоки) и переделать обмотку реле КМ1 - заменить штатную катушку несколькими витками толстого провода. Вместо КМ1 можно поставить переключаюший геркон с катушкой. Последний раз редактировалось TORO64; 28.08.2010 в 19:52. |
28.08.2010, 14:14 | #1016 | |
Тоже самопал, проварено , подстраховано болтиками... |
28.08.2010, 18:50 | #1017 |
ето ж похоже волговский от 406.я на хант ставил,охлаждает номана но весь хант трясется.сварка лопалась от тряски в одной точке,прикручивал болтом м6.
28.08.2010, 19:43 | #1018 |
29.08.2010, 05:02 | #1019 |
если есть такие возможности,то круто.(для балансировки)я даже не могу представить как ето сделать.закрепить на весах ,пометить лопасть и смотреть замедленное видео?а инерция?
29.08.2010, 09:32 | #1020 | |
Без её (сварки) получается всяко надежнее ИМХО. |
Метки |
карлсоны, электровентилятор |
ШИМ для карлсона | Genchik | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 674 | 17.06.2011 17:56 |
Установка вентилятора от 123 МЕРСА, отчет | Beowulf | Двигатель (Engine) | 12 | 07.07.2010 16:04 |
Датчик эл. карлсона. | Seldon | Двигатель (Engine) | 16 | 21.08.2006 16:28 |
