06.08.2019, 19:02 | #31 |
Малыш нельзя. Он вибрационный и мигом ускорит процесс проникновения песка плывуна внутрь колодца. Это тот же вибратор для бетона
Лучшее время для работ внтри колодца это март-апрель. Только тогда уровень грунтовых вод находится на самом нижнем уровне. Это сказывается отсутствие дождей и таяния снега. Летняя вода вся израсходована а новой взяться неоткуда, - зима, мороз. Пойми и запомни. |
06.08.2019, 19:24 | #32 |
потому и в ведре, чтобы сгладить вибрацию...
06.08.2019, 23:01 | #33 | |
07.08.2019, 13:29 | #34 |
20 - 30 см это ни о чем! У меня тоже колодец на песках и тоже плывет. Но уровень воды держится в пределах 40 см. Только при этом хороший приход воды. Стараюсь не качать по многу. За раз не более 70-80литров. Чем больше выкачиваю, тем сильнее приход и сильнее занос песка. Чищу раз в три года. Одно кольцо точно затягивает песком. У меня стоят еще два ремонтных кольца меньшего диаметра. Специалисты (мать их) так и не смогли опустить их до глины которая находится 30 см ниже по горизонту. Кольца зажало плывуном и они встали. Все десять лет борюсь с песком который намывает в эту щель между низом колец и глиняной плитой - 30 см. Надо опустить их ниже, вкопаться немного в глину и тогда плывун исчезнет. Вот по весне позову парней, сделаю толкушку из толстого бревна на веревке. Ребята через блок будут поднимать и бросать ее вниз на край ремонтных колец, а я внизу направлять. Так подкапывая по малой воде под кольцом и постукивая по его краю тяжелым толкачем, есть шанс опустить его на глину. Других вариантов нет и не будет.
07.08.2019, 14:04 | #35 | |
07.08.2019, 14:32 | #36 | |
07.08.2019, 15:40 | #37 | |
07.08.2019, 19:17 | #38 |
В таких вещах работает только масса и вес.
07.08.2019, 19:23 | #39 |
07.08.2019, 23:47 | #40 |
Тут только бесплатные советы. Работать придется самому.
