05.08.2019, 11:36 | #21 | |
Многие не рискуют пить воду из колодца и предпочитают покупать. А что там продают надо сначала проверить т.к. там хуже чем с крана |
05.08.2019, 11:46 | #22 | |
Глубже трех колец в земле -ни у кого нет. В дачном водопроводе (летом работает) - вода тоже не особо хороша, отстаивать надо - а глубина скважины большая. Буду прокачивать по тонне воды в день - посмотрим что получится. |
05.08.2019, 12:19 | #23 |
Не игрушечный, он показывает общее содержание солей в воде, в народе солемер его называют)) свыше 200 единиц образуется накопить на посуде и нагревательных элементах! С помощью него можно воду на жесткость проверить ( это груба не углубляясь в нюансы).
05.08.2019, 13:01 | #24 |
06.08.2019, 00:06 | #25 |
Я думаю твой колодец в районе Куровской. Или ошибаюсь?
Осиновый щит положили зря а засыпали гравием подавно. Осина через год даст тухлый запах воде, а гравий не даст его оттуда выдрать и выкинуть. Никакими заглушками и щитами этот плывун не остановить, даже не пытайся. Активное откачивание воды из колодца только увеличивает его замывание песком. Чем больше откачиваешь, тем сильнее поступление воды снизу и принос нового песка. Воду в таких колодцах надо брать понемногу но часто. Чистить его придется каждый год |
06.08.2019, 00:48 | #26 | |
Вот интересно как на таком болоте можно что то построить и прочее прочее... Ну а по теме, три кольца, это сколько, метра 3 получается +/-.. А если вместо колодца скважину пробурить, будет другой эффект ?? И вроде слышал что там именно в скважину какие то фильтры ставят и тому подобное... Я конечно не спец по скважинам, но при таком залегании, можно и парочку на разной глубине пробурить, и смотреть за результатом, где вода лучше, ИМХО |
06.08.2019, 00:53 | #27 | |
В остальном все верно сказано. Мне тоже капальщики советовали гравий насыпать. А в плывун вообще безсмысленно сыпать. Через пару лет там не камушка не найдёшь, все уплывет. А при чистки лучше недочищать до конца кольца сантиметров 20-25. Если дно мягкое, а оно мягкое если плывун, то кольца будут уходить. Хорошо если все, а обычно нижнее или два нижних и тогда труба. |
06.08.2019, 10:22 | #28 |
Я мыслю мозгами работников поэтому с сказал про щит. Кто и где будет искать сухую осину? Да ей в жаркое лето не высохнуть! Я осиновые дрова колю весной и в поленице они зимой на половину сырые. В печи смотришь, с торцов вода шипит и пенится
По поводу Подосинок это точно. Я и имел в виду именно эту станцию. Там дача друга если из москвы, то через пути налево. Направо большое поле, за ним деревня. Там колонки. А на дачах в лесу жирный чернозем метра два, потом песок плывун, потом плита из почти каменного состояния серой глины. Ее ломом не взять! Вот она и не дает воде просачиваться глубже создавая плывуны. Там все колодцы имеют глубину два-три метра и вода только для технических целей. Хотя кипяченую пить вполне можно, если не брезговать сортирами соседей |
06.08.2019, 12:30 | #29 | |
Откачиваю, пока идет мутноватая. |
06.08.2019, 13:09 | #30 |
