18.03.2019, 22:24 | #31 | |
У меня шимми на скорости 80-90,стоит поймать кочку и руль колбасит,нужен демпфер. Да и посмотрел я на то как это сделали до меня-кустарная работа. Подшипники будут ходить,но не на УАЗе. Вы видели эти мелкие подшипники? На иномарках будут ходить,потому что там нормально спроектированная конструкция(как выше было сказано,японцы рассчитывали с учётом всех нагрузок на этот узел) А так я не против подтягивать обычные шкворни каждые 10 тысяч или чаще,так же менять при выходе из из строя,это оказалось не так сложно. Но подшипники я в поле или на дороге не поменяю ,потому что выпресовать обойму старого подшипника не просто. Нормально затянуть их тоже не просто, обычный можно спокойно осаживать кувалдочкой и тянуть,а тут я побоялся бить этот хлипкий подшипник. Я может и не прав,это мой первый УАЗ и все написанное это мое мнение. |
18.03.2019, 22:57 | #32 |
к тому времени когда будет нужна развертка не один комплект подшипников можно сменить особенно если по нашему вечно дырявому "асфальту" гонять. к тому же сейчас можно поставить ваксойлоские для них разветка не нужна.
18.03.2019, 23:12 | #33 |
а все потому что узел изначально спроектирован и расчитан под подшипники качения, и их нагрузочную способность и не важно какой подшипник качественный наш или импорт а важен его типоразмер , если бы партрулевские подшипники можно было бы в уазе применить - оно бы там тоже работало на 99% . в реальности же те подшипники что лезут в шкворня уаза держат нагрузку возникающую в узле на грани своих возможностей без всякого положенного в таком случае запаса .
18.03.2019, 23:18 | #34 |
18.03.2019, 23:27 | #35 |
19.03.2019, 00:11 | #36 |
Пробег за 100 тысяч на подшипниках( ОТАД, кто помнит ) и 33 резине. ни каких проблем.
Причин для шимми очень много , начиная о резины и заканчивая ступичными подшипниками( сайлен блоки, рулевые наконечники.....) |
19.03.2019, 00:39 | #37 |
70 тык на подшипниковых шкворнях, 32 резина. Кто такой "шимми"? Не слышал. В шкворня не лез: не мешай машине работать и в нужный момент она тебя не подведет.
19.03.2019, 03:23 | #38 |
Хм. Два года назад, пока шли ваксойловские временно поставил подшипниковые, так и езжу на них (ваксойловские все лежат ждут). Шимми по началу появился (кастор завален), убрал люфты и отбалансировал колеса - исчез. В шкворня ни разу не лазил, проверяю периодически - люфтов нет, колеса 33тьи, мосты военные. На работе тоже водилы уазов подшипниками довольны. Если честно, даже не задумывался об их надежности, работают хорошо и ладно. Будет оказия какая залезу посмотрю.
19.03.2019, 08:05 | #39 |
19.03.2019, 08:41 | #40 |
Когда еще у меня был Хантер, то после установки подшипников, тоже отад кстати. Вообще практически забыл про этот узел, только периодический контроль. пробег на них составил около 60ткм. шимми не было. По сравнению со штатной конструкцией на пластиковых вкладышах - небо и земля.
