24.01.2018, 17:38 | #81 |
отправь интелектов читать работы софьи ковалевской, ей премию дали за рссчет гироскопа в форме картофелины.... вреда не будет.
24.01.2018, 22:59 | #82 |
Рад за Вас. Заканчиваете оснастку. Ждем карданы.
P.S. Начинаю откладывать заначку, от жены, на новые карданы. |
24.01.2018, 23:38 | #83 |
СТО Ваксойл-Сервис
Как-то мне лет 20 тому назад,один токарь в деревне ,исправил кардан на авто МАЗ....,отлично сделал,ездил на этом кардане три года,вибраций не было вообще,и на Уаз этот токарь мне кардан делал и без всяких балансировок,кардан получился лучше любого нового. Подскажите не планируете ли вы изготавливать шарнир Гука(сдвоенная крестовина)?..очень даже нужная вещь для Уазов,которые задраны,и с углами карданов у них перебор. и вот ещё что,начитался я тут вумных листов про углы карданов,пишут что углы наклона крестовин кардана должны быть одинаковыми..,если будут разные, шлицевую любого кардана разобьёт однозначно,так вот не может-ли эта неисправность убивать все передние карданы Уазов?...думаю что есть правда, в этом утверждении.И вот ещё что,не планируете ли вы делать кардан на шрусах,хотя-бы чтоб с одной стороны кардана он стоял? |
26.01.2018, 08:35 | #84 | |
В данный момент перед нами стоить отработать всю технологическую цепочку и добиться стабильности при выпуски штатных карданных валов. После этого можно будет помечтать о выпуске изделий для модернизации. Основа основ вала - это качественная шлицевая, остальное, как у нас говорят - дело техники. |
26.01.2018, 09:31 | #85 | |
26.01.2018, 09:33 | #86 |
Ещё можете производить клиновидные проставки разных размеров под рессоры, чтоб фланцы были под правильным углом и комплектовать этими прставками карданы.
26.01.2018, 10:12 | #87 |
26.01.2018, 10:18 | #88 |
26.01.2018, 10:20 | #89 |
Грязь - это наименьшая из проблем шлицевой. Для примера: передний и задний кардан. На переднем шлицевая дохнет, на заднем нормально ходит. А условия по грязи у них одинаковые. Так что гармошка - это понты.
26.01.2018, 11:03 | #90 |
Править. Благо технология уже отработана.
Это одна из проблем. Тем более, если регулярно купать кардан в грязной жиже. |
