26.12.2010, 18:37 | #1 |
УАЗ хантер не заводится
Сегодня с утра завелся без проблем, доехал куда надо, оставил машину на 4 часа. Пришел к машине начал заводить. Обратил внимание что при включении зажигания не горит лампа иммобилайзера, не горит чек, только значек аккумулятора и давления масла. Не работает бензонасос. Несколько раз включал зажигание, загорелось все, бензонасос заработал. Стартер крутит, двигатель не заводится. Приехал на галстуке, завестись так и не смог. В чем причина? Или в замке зажигания, либо в ЭБУ. Стоит Бош, машина Уаз хантер евро 3, иммобилайзер не включен. Машине 2 года, прошла 23 тысячи, до этого таких проблем не было. Чек периодически горел при работе двигателя. Иногда сам гас, иногда горел постоянно. Диагностику не проходил.
26.12.2010, 19:11 | #2 | |
Последний раз редактировалось Парень; 26.12.2010 в 19:19. |
26.12.2010, 19:20 | #3 | |
26.12.2010, 19:27 | #4 |
Проверь реле с предхр. под капотом над тормозным ваккумником, 2 шт. Есть реле под рулем - это главное реле зажигания. Думаю если АКБ, масло и тд горят значит это реле работает.
26.12.2010, 19:34 | #5 |
Реле под капотом смотрели, на вид предохранители целые, но заменить было нечем, завтра буду пробовать заменить предохранители. Но дело в том что через раз датчики и насос срабатывают.
26.12.2010, 19:48 | #6 |
Как сказали выше проверить всю колодку над вакумником на предмет окисления контактов. Очень он там неудачно расположен и контакты часто сильно окисляются.
26.12.2010, 19:54 | #7 |
Искру проверьте. Если всё запитано, чек горит, бензонасос цикл отработал- проверяйте искру. Иммобилайзер при этом отключается? Лампа индикации его гаснет?
Последний раз редактировалось Парень; 26.12.2010 в 19:57. |
27.12.2010, 13:55 | #8 |
99% что проблема в контактах колодки (у самого не раз такое было, пока не переделал). Почистите её, пошерудите при повернутом ключе - должно заработать. Если будут признаки жизни без стабильной работы - то поменяйте её.
27.12.2010, 14:05 | #9 |
У меня было, что отошел контакт в замке зажигания. Вылечилось зачисткой, пропайкой и прикруткой провода заново.
27.12.2010, 14:19 | #10 |
Не заводится | Олег Сергеевич | Двигатель (Engine) | 25 | 18.09.2012 08:56 |
Не заводится:( | lexik462 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 02.05.2010 09:52 |
НЕ заводится на горячую, и вообще хреново заводится.. | BRONETRANSPORTER | Двигатель (Engine) | 21 | 05.11.2007 06:28 |
не заводится | Omen666 | Двигатель (Engine) | 2 | 01.01.2007 15:55 |
Хантер после дождя не заводится... | tikkita | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 16 | 23.07.2006 23:08 |
