15.09.2017, 22:13 | #31 | |
Вот отконтривать заглушку не хочется, а промыть бы - залить масло внутрь и прогнать шлицевое. |
16.09.2017, 09:43 | #32 |
напишу как ядумаю чем мазать а чем нет , это мое личное мнение литолы трансмисионка шрус итд смазки не подходят в крестовины потому что эти смазки становятся жидкими при нагревании и вытекают от центробежной силы через сальники , могу видео скинуть примитивное что происходит с смазками при нагревании
16.09.2017, 10:01 | #33 |
https://www.youtube.com/watch?v=LEAL...B8%D0%BD%D0%B0 могу заснять видео как ведут себя смазки если нагреть феном , если интересно .
25.09.2017, 00:03 | #34 | |
Последний раз редактировалось ромка177; 25.09.2017 в 00:16. |
25.09.2017, 00:48 | #35 | |
25.09.2017, 18:02 | #36 | |
Рабочая температура у них одинаковая так как ШРУС-4 сделан
на том же самом базовом масле с теми же самыми загустителями. Вот данные от ТНК http://www.tnk-oilcity.ru/pdf/4u.pdf http://www.tnk-oilcity.ru/pdf/24-u.pdf Цитата:
Если бы шрус был нагрет до 140C, то ступица должна быть нагрета до 160C как минимум. А там подшипник с Литолом-24. Да и пыльники шруса быстро потрескаются от такой температуры. У Хантера тоже дисковые тормоза и ступица с Литол-24. Если она нагрета до 80-100 градусов, это значит, что либо перетянуты подшипники, либо заклинило колодки. В нормальном режиме она не должна сильно греться - почитайте РЭ. |
25.09.2017, 23:49 | #37 |
Дааа. Признаю,был не прав. АЭМ проходил давно, в 97-00-х, подзабыл уже. Я по ходу перепутал рабочую т-ру с т-рой каплепадения. Но все равно она 190 гр . Почему то отложилось что ШРУС выше по т-ре чем Литол. Я точно помню таблицу смазок, и точно ШРУС-4 был выше ,чем Литол.Странно. Может тогда ГОСты другие были .На даче в гараже лежит банка еще СССР-овского ШРУСа, поеду ради интереса посмотрю, по моему там писалась т-ра применения. Но не соглашусь,что т-ра не передается с диска на ступицу. Они же находятся в непосредственном контакте. 140 гр конечно там не будет ,согласен, но гр до 60- 70 она нагревается, поэтому Солидол не подходит для смазки ступиц.
Последний раз редактировалось ромка177; 27.09.2017 в 09:56. |
26.09.2017, 00:26 | #38 |
литол это прошлый век . 100 градусов достаточно чтоб он стал как вода . сами попробуйте раз вы верите тому что написали на бумаге .тут самое главное чтоб крестовины ходили надо обслуживать их вовремя ) мажьте современными смазками известных брендов и не забивайте голову
26.09.2017, 14:16 | #39 |
Солидол в воде (в банке, погруженнеую в воду) кипятил-кипятил 9велосипедную цепь промазать). Ничего не вышло, чтобы он "жидкостью" стал. Даже до киселя не дошел. Потом просто над огнем грел, но не понравилось, контактная температура на поверхности могла быть выше, так и не дождался "жидкостности".
26.09.2017, 14:17 | #40 |
