Старый 10.02.2019, 17:17   #21
johnlc
Сообщение от sashka200868 Посмотреть сообщение
меня за 8 лет это 3 уазик а за пять еще сменю и уже точно знаю не один из них карб не будет
менять уазик на что то другое через 3 года понимаю, менять уазик на другой уазик раз в три года - не понимаю они что так быстро дохнут ?
а так конечно покупать карбовый уазик смысла нет да новых таких не делают.
Старый 10.02.2019, 21:34   #22
Бродягa
Всем добрый вечер! Несколько лет назад поставил инжектор 4216 .От инжектора одни плюсы, минусов почти нет!! Диванным джиперам. На слова карбюратор продул и поехал... Отвечу дуйте и ехайте ..Инжекторная сотка идеальный вариант для уаза, все остальное оставьте для трассы.Сотка расход по трассе около 11 л, мосты колхозы, резина 35 кобра.блокировки в обоих мостах... Полная переделка всего, если есть вопросы звоните все расскажу, плюс фотки на Ватсап. на сайт грузить геморойно...
Бродягa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2019, 10:29   #23
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
ну что делать - мы же щи лаптем хлебаем и ничего вкусней морковки не пробовали кобра,говоришь - э-эх!
Старый 11.02.2019, 10:36   #24
Сообщение от Бродягa Посмотреть сообщение
421,да на 35",расход 11литров?
Ну разве на холостых оборотах только!
Старый 11.02.2019, 10:54   #25
Бродягa
Меряли ради интереса, поэтому и знаю.Полный бак под завязку, через 100 км до полного 11 литров...Как то так!
Старый 11.02.2019, 11:55   #26
BAA136
Аватар для BAA136
Как бы разговор не что лучше, а конкретно, что нужно сделать)))
Бродяга: напиши по выхлопу( родной или газелячий) и как система питания организована(какой насос, какие трубопроводы, бак и т.д.).
BAA136 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2019, 13:33   #27
Бродягa
Сообщение от BAA136 Посмотреть сообщение
Выхлоп, Наверное это самое тяжелое: штаны полностью самопал, первый раз переваривал с газели с лямбдами , позже сменил прошивку, лямбды убрали.Зделал так называемый настраеваемый выхлоп.Система питания;Собирается как конструктор... замкнутая рейка, с заменой рейки заморачиваться не стал ; правый бак взял с Хантера поставил погружной насос с регулятором давления все трубки пластиковые с камазовской пневмосистемы засунул в пластиковую гофру, фитинги с газели, в магазинах валом. обратку запустил после фильтра( фильтр с Хантера)Что бы не заморачиваться с перекачкой,в левый бак, (родной) , пришлось с газели вваривать крепление бензонасоса. получилось две системы питания.Более подробно могу рассказать по телефону, фотки на Ватсап....
Старый 11.02.2019, 21:07   #28
johnlc
можно по подробнее про минусы который "почти нет" .
Старый 11.02.2019, 21:31   #29
sashka200868
почему ты не хочеш поставить выносной насос мне кажется проще поставить выносной и регулятор давления а обратку в баке поменять приемную трубу на газелевскую она с двумя трубками, трубки поставить большего диаметра а глушитель если датчики кислорода оставиши придется варить полюбому
в ютубе есть про установку 4216 на уаз я сним общался у него выносной стоит неразу не ломался а так тебе бак варить насос покупать я думаю дороже выйдет
sashka200868 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2019, 22:38   #30
Бродягa
Два раза сталкивался с такой проблемой, забивалась сетка бензанасоса, как результат сильная потеря мощности, движок тянет в пол силы.... 1 Поэтому пришлось делать две независимые системы питания....2 Пришлось варить лючки что бы до бензонасоса добраться не снимая бак..В остальном проблем нет!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:28.
