Старый 14.03.2008, 02:19   #1
Antropoid
Аватар для Antropoid
По умолчанию Масло в КПП/РК
После недавней темы про количество масла в двигателе, пришла очередь менять масло в трансмиссии... Из мостов вылилось примерно столько, сколько написано в мануале (1.4 из переднего и 1.3 из заднего).. А вот из КПП/РК вылилось вместо 1.7 л всего 0.5 л!.. И залилось стольо же... Откуда следует, что бОльшая часть не слилась... Отюда вопрос: почему?.. Авто стоял как мордой немного вниз, так и ровно...
Заранее спасибо...
КПП 4-х ступка, синхронизированная (Хантер), РК мелкомодульная
Antropoid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2008, 02:22   #2
VALERA TAGANROG
может масло густое?
Старый 14.03.2008, 02:28   #3
Antropoid
Масло было одинаковое и в КПП, и в мостах... Однако, из мостов слилось, а из КПП нет... Мало с молибденом... Не, дело не в этом...
Старый 14.03.2008, 02:36   #4
VALERA TAGANROG
Сообщение от Antropoid Посмотреть сообщение
значит беда
Старый 14.03.2008, 08:03   #5
Dred
Аватар для Dred
дело в том, что из КПП оно слилось раньше само по себе
а вообще странно написал: "из КПП и РК слилось" и "столько же залилось"... там вроде не моноблок, и две пробки... будь добр уточни, из какого агрегата сколько слилось и сколько удалось залить в каждый из агрегатов... и как определил, что больше не заливается? и как заливал?
ДАЕШЬ КОНКРЕТИКУ!!!!
Dred вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2008, 09:59   #6
Вася 3962
По умолчанию Dred, ты что, там же сообщающиеся сосуды.
на все у меня ушло ровно 4 литра полусинтетики,по пробки, гов*а вытекло меньше...
На днях знакомый сливал масло, чтоб убрать заклинивший сухарь, потом моим шприцом закачивал обратно, торопился не промылего.А тут шприц мне понадобился.Открыл, а там остатки какой то субстанции в комках, я ужаснулся, на чем он ездит.Может поэтому и сухарики сломал.Машина Буханка 2 года.Понимаю передний мост, там солидол и масло, а коробке почему портится масло.
Вася 3962 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2008, 10:48   #7
e853kc
Для того, чтобы масло при заправке перетекло из КП в РК или наоборот нужно заливать масло по уровню выше ведущего вала РК / выходного вала КП, что на практике довольно трудно осуществить.
При заливке по заливные пробки перетекание масла из агрегатов исключено.
e853kc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2008, 10:58   #8
АлександрК
Аватар для АлександрК
Сообщение от e853kc Посмотреть сообщение
Если раздатка и коробка старые (не Даймос) - а это так - то масло свободно перетекает из одного агрегата в другой. Поэтому всегда заливал в РКП с запасом, так как если залить по уровню, то потом масло из КПП уходит в раздатку. Кто придумал этот идиотизм с разными уровнями в сообщающихся агрегатах даже не берусь представить.
АлександрК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2008, 19:54   #9
Antropoid
Значицца так...
to Dred
КПП/РК имеют одну сливную и одну заливную пробки... Обе эти пробки находятся на РК... Так что сливаю и заливаю я, фактически, только в РК...
Слил 0.5 л, залил тоже 0.5 л... Заливал с помощью бутылки из-под моющего средства для посуды (а какая разница как!?)... Дальше потекло из заливной пробки, из чего я сделал вывод, что все, полна коробочка...
to Вася 3962
4 литра - это, наверое, про мотор... Я же про КПП/РК... В мостах и двигателе вообще все прекрасно, и по сливу/заливу, и по качеству...
to e853kc
Я заливал, когда авто было наклонено вперед, так что по идее, залить можно больше, чем если бы авто стояло ровно...
to АлександрК
КПП 4-ступка синхронизированная, РК мелкомодульная однорычажная...
Ну, Бог с ним, залить... А почему сливается-то вместо 1.0 в КПП + 0.7 в РК всего 0.5 литра????
Старый 14.03.2008, 21:24   #10
АлександрК
Значицца так...
to Dred
Так вот в чём дело! Вы просто не нашли пробок на коробке. Сливную - не заметить почти невозможно, так как она снизу коробки - точно посередине. С заливной посложнее - она со стороны кардана и её плохо видно. Всего у Вас войдёт около 3 литров (если побольше в РКП напихать).
Масло в ГУР Алексей Гусев Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 1 08.11.2009 12:19
Масло в 421.3 Shulc Эксплуатационные жидкости 2 28.03.2008 02:03
Про масло Алексей(TNT) Эксплуатационные жидкости 2 25.09.2006 13:41
Масло!!! Space & Shooter Эксплуатационные жидкости 9 11.11.2005 00:33
Помогите решить задачку: вода+масло или масло+вода... marketer Двигатель (Engine) 8 18.07.2005 03:49
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
