09.06.2007, 08:44 | #421 | |
Внатуре, лоханулся, недочитал что у тебя сломалось. Подумал про переднюю. У меня в 05 года нету скоростей на доп печку, только на переднюю. Доп регулируется просто открытием вручную заслонок и все, включается кнопкой на торпеде. |
09.06.2007, 09:01 | #422 | |
TUNIX снеми кнопку со второй и подключи первую - заработает, значит дело в кнопке, нет - в проводке или, что мало вероятно, в печке |
09.06.2007, 09:13 | #423 |
В машине 2006 года именно так. Первая кнопка включает печку через доп. сопротивление, вторая - полная скорость и плюс к этому включает дополнительную электропомпу. Если дело не в кнопке и придется снимать центральный тоннель, и это будет грусно, как временный вариант, на лето можно просто скинуть клемму с дополнительной помпы...
09.06.2007, 09:24 | #424 |
на машинах августа и ноября 2005-го тоже ...
09.06.2007, 11:05 | #425 |
На 2006гв.. были все четыре кнопки, 1-обогрев заднего стекла 2-печка первая скорость 3-печка вторая скорость 4-обогрев зеркал(помойму так было) на 2007г.в. печка включается сзади на самой коробке кнопка, что мне кажется не оч удобно... а кнопку обогрева зеркал повесили на одну с кнопкой обогрева заднего стекла съэкономили вобщем... теперь впереди только одна кнопка остальное затычки...
09.06.2007, 13:08 | #426 | |
09.06.2007, 13:48 | #427 |
Это я не знаю, думаю, что там, рядом с двигателем печки. Его-же охлаждать надо. Например, сопротивление основной печки стоит напротив воздухозаборника, закреплено в пластиковом воздуховоде, весь воздух идет около него. Что-бы до него добраться, надо ИМХО снимать воздухозаборник.
09.06.2007, 21:16 | #428 | |
10.06.2007, 05:57 | #429 |
Это чисто глюк самой кнопки, сопротивление по ходу стоит не на моторчике, а кнопка выполнена как отдельный агрегат с микросхемой. Такая же хрень на ГАЗ-3307 и кнопки не взаимозаменяемы.
12.06.2007, 12:15 | #430 |
По схеме это не видно, сам резистор нарисован вместе с двигателем. См. схему - Выключатель скорости отопителя 86, выключатель отопителя кузова заднего 87, отопитель кузова задний 99. Что Вы называете микросхемой, мне непонятно, посмотрите на эти резисторы, например от основной печки, они немаленькие и греются неплохо...
Метки |
вентиляция, отопление, Патриот |
В Патрике новый вакуум!!?? | MjStorm | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2 | 07.02.2007 00:12 |
Кто что скажет о РКК на Патрике? | Артемий | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 20 | 18.07.2006 13:01 |
Стук на новом Патрике | Sanek | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 29.05.2006 17:19 |
Ну вот и я на Патрике | Ледовик | Покупка УАЗ Патриот | 12 | 07.04.2006 15:31 |
Вентиляция-отопление салона на 3160 | Gendalf | Кузов (Body) | 3 | 20.09.2005 15:19 |
