Старый 22.07.2020, 11:51   #91
Олег34
Аватар для Олег34
Без подрезки кромок , будет цеплять и грызть арки. Но , самое увлекательное будет с заменой задних колес на загруженной машине. Да и на не загруженной тоже.
Старый 10.08.2020, 13:46   #92
vlasovv
Аватар для vlasovv
Сообщение от Viajero Посмотреть сообщение
Уаз 390995 2018 г.в., фермер который. Мосты гибриды. Сегодня поставил 235/75 R16, Hankook DynaPro, диски штатные. Встали нормально, не шоркают. На бездорожье пока проверить не могу. Как смогу, отпишусь и фотки прикреплю.
А есть такой размер в грязевом варианте ( МТ ) ? Я не нашёл.
vlasovv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2020, 22:29   #93
Viajero
Уменя АТэшка, по МТ я не в курсе.
Viajero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2020, 01:00   #94
У.А.Загонов
Аватар для У.А.Загонов
235/85р16 диск вылет 10 при диагонали гружёный цеплял кузов под дверью,добавил рессору и стандартную поставку меж рессор и мостом.265/70 р16 диск с0 вылетом выкрученные колёса цепляют аморт,что не критично,просто меньше радиус разворота.Мосты гибриды.Колёса меняю парами, поднимая хай Джеком кузов.
У.А.Загонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2020, 11:18   #95
lucas12
Аватар для lucas12
В общем диски+40. штатка резина. мосты гибрид (колхоз+кулаки спайсер). трут оба амморта. скидывал резину и увидел потёртый сильно амморт (оба амморта! Я думал лишь один трёт). удивился.
Я так ничего и не трогал не делал в машине ибо нет времени.
Старый 26.09.2020, 11:24   #96
Сообщение от lucas12 Посмотреть сообщение
Диски надо +22.
Старый 28.09.2020, 09:41   #97
Ринат2206
Почитайте 55 сообщение. Можно регулировками угла поворота отрегулировать чтоб не задевали, но для буханки и так нужен аэродром чтоб развернуться. Я поставил +15 диски и шины 245/65, вроде не трут но задевают локеры при "триале". Езжу на Toyo open country mt, на бездорожье сильно уступают тем же сильверам, боггерам, симексам, нортекам, по "гражданской" грязи идут лучше чем кама родная, но я и на каме проезжал там где езжу сейчас, думаю выкинутые деньги.
Ринат2206 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2020, 20:04   #98
vlasovv
Аватар для vlasovv
Остановился на Dunlop GRANDTREK MT2 225 х 75 R16.
Старый 01.12.2020, 14:54   #99
Petrucha
Аватар для Petrucha
лифт кузова 65мм, плюс на переднем мосту подкладка стандартная 18мм мост-рессора мосты стандартный "колхоз", колёса 265/75R16, диски ВСМПО с вылетом -10, нигде не трёт при поворотах, только при больших артикуляциях переднего моста при вывернутых колёсах задевает подкрылки (передние рессоры особенно левая просевшие).
Petrucha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 12:19   #100
Fortunatus
Здравствуйте!
Имею стоковую буханку 2010 г.в.
С завода стоят колеса 225/75 16 на штамповках.
Вопрос:
1) шины какого максимального размера можно ставить на данное авто без каких-либо вмешательств (лифт, резка и т.д.).
2) подойдут ли на данное авто патриотовские диски КиК 434? Резину какого размера можно поставить с этими дисками?
Fortunatus вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:04.
