03.07.2011, 22:35 | #11 | ||||
Banned
Необходимо понизить влажность. А этого таким способом - не добиться! Цитата:
Цокольный этаж - полуподвал. В нём летом спят... Цитата:
Охлаждающий элемент должен быть под потолком, а иначе от него будет толку не больше, чем от печки под потолком... |
04.07.2011, 00:15 | #12 |
Это то что тебе надо.
http://www.konvento.ru/catalog.php Когда то в Израиле такими спасались от жары. |
04.07.2011, 00:39 | #13 | |
Banned
Когда ветер из пустыни - такой увлажнитель действительно будет работать... А у нас - при повышении температуры - растёт влажность, поэтому увлажнитель практически не будет понижать температуру... А ещё большее повышение влажности - приводит к тому, что тело человека не может охладить себя потоотделением - пот не испаряется с поверхности тела... И становится совсем хреново... Я перепробовал очень разные увлажнители... И убедился в том, что они нужны только зимой, когда влажность слишком низкая и её необходимо увеличивать... Короче - при жаре нужно понижать влажность воздуха, а не увеличивать! Тогда тело человека прекрасно охлаждает себя само...: |
04.07.2011, 00:44 | #14 |
Ну при нашей влажности работали же, и даже еще и по сей день встречаются.
А влажность в Израиле на побережье 68-82% и Т*С35-37 и это норма в летнее время. |
04.07.2011, 05:16 | #15 | ||
Второй вопрос - куда девать конденсат с труб? и третий, самый важный, перепад температуры между теплоносителем и воздухом помещения,в систесе отопления 40-70С, а в системе охлаждения10-15С, то есть, площадь теплообмена должна быть раза в 4 больше .При этом мощности отопления и кондиционирования даже на Урале примерно одинаковые по минимуму около 60 Вт/м2 (для спальни с закрытыми шторами ) Цитата:
Традиционный кондиционер компактнее, мощнее, а зачастую и дешевле... Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 04.07.2011 в 06:35. |
04.07.2011, 07:41 | #16 |
Наши законы много-чего не позволяют. И, главное - они не позволяют себя соблюдать, поскольку противоречат друг-другу и законам природы.
А, вообще, я делаю так: раздобыл теплообменник от старого ВЦ-шного кондея (здоровенный оребенный люминевый змеевик) и пропускаю через него воду из водопровода, а сток кембриком разведен по кустам и грядкам так, что по капелке постоянно сочится. Подвесил его над кроватью на стену и сделал под него желобок за окно для слива конденсата. Красота - и прохлада и полив грядок ночью теплой водой. |
04.07.2011, 11:50 | #17 | |
04.07.2011, 12:03 | #18 |
если его покупать за деньги, то красивый "внутренний" блок сплит системы будет стоить раза в два дешевле сплит системы. ищите в инете слово фанкойл. все уже давно придумано за вас
http://www.klimatlife.ru/shop/CID_168.html ps. первая ссылка, не реклама. |
04.07.2011, 13:47 | #19 | ||
Banned
Прикольная штуковина... Вот только стоит эта хреновина столько-же сколько аналогичный по мощности сплит вместе с монтажём... И совершенно не понятно - где брать 250 л/час воды температурой 7 градусов... |
04.07.2011, 14:20 | #20 | |
но там воздух делился на два потока. Ссылку не нашёл, нарисовал от руки. Принцип такой. одна ячейка состоит из корытца с фетром. В фетр подаётся вода.Мокрый фетр короче. Рабочий воздух подаётся вентилятором. проходит под днищем корытца и на выходе разделяется. Я так понял за счёт сужения выходного канала. Часть идёт в помещение (охлаждённый, без дополнительной влаги воздух), а другая часть идёт обратно над мокрым фетром. Водичка испаряется и охлаждает низ корытца, который охлаждает входной воздух. какой то избыток влаги будет, за счёт конденсата. Но основные испарения пойдут наружу. Таких ячеек может быть много. И естественно при большой влажности эффективность его падает. Но зато экономично в эксплуатации. В качестве бреда: Своего дома в деревне нет. (но помечтать не вредно). Как вариант можно сделать вентиляцию. Из дома по воздушному каналу на улицу там в радиатор, на который распыляется вода. Воздух охлаждается и обратно в дом. Герметично и практично Последний раз редактировалось korifan; 04.07.2011 в 14:36. |
