Старый 10.11.2020, 09:18   #1
Tilk115
По умолчанию ГУР или ЭУР от иномарки на Патриот?
Добрый день.
Не даёт покоя люфт руля вызванный именно редуктором. Регулировку редуктора проводил, люфта сошки в нулевом положении нет.
Машина лифтована, тапки 33", подвеска, ходовая, тормоза всё новое, кастер +8 (почему то на сход-развале +3 написали ).
Но и до всех этих переделок тот же самый люфт был.
При езде нельзя просто придерживая руль ехать прямо, периодически приходится подруливать так как нет чёткой фиксации руля.
В связи с этим рассматриваю возможность замены на импортный аналог БЕЗЛЮФТОВОЙ!
Подскажите есть ли удачное решение для патриота?
автомобиль УАЗ патриот 2007г.
Tilk115 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2020, 09:28   #2
Alexei74
Аватар для Alexei74
Сообщение от Tilk115 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Как может люфт быть из-за рулевого редуктора,в котором не люфта?
Alexei74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2020, 11:56   #3
_Vini_
Аватар для _Vini_
Добрый день.
Чудес не бывает. Проверяй всё и ищи где люфтит. Может у тебя мосты криво стоят как на новых патриотах. У меня на патриоте с 33 колёсами всё отлично и не надо особо подруливать, разве что колее иногда. Прошлый патриот на 32 колёсах вообще ехал как по рельсам.
_Vini_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2020, 12:09   #4
Tilk115
Сообщение от Alexei74 Посмотреть сообщение
Возможно не правильно описал, так как редуктор идет с ГУРом.
Рулевой вал до самого ГУРа в порядке, а вот та часть которая идет после и входи в ГУР люфтит(не карданчик). Где то читал что это технический люфт. Сейчас планирую заменить(точнее отремонтировать) РВД ГУРа, штуцера оставить старые а шланг новый с металлическим кордом, так как штатный может раздувать.
Старый 10.11.2020, 12:21   #5
Alexei74
Аватар для Alexei74
Я ЭУР планирую ставить ,ГУР дорого и лишние шланги-сопли.
Старый 10.11.2020, 19:17   #6
Слон87
Аватар для Слон87
есть новый гур Редуктор Делфи на УАЗ Патриот,патриот продал,гур остался,НОВЫЙ,а на мой патриот 2020.
Слон87 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:00.
