03.11.2020, 16:50 | #11 |
на стоянке, по крайней мере, так и будет, ибо тепло идет вверх а не вниз поэтому и утеплять надо сверху. имхо одеяла аля "автотепло" хавтит за глаза особенно при наличии подогревателя .
ПС у меня буханка когда ездит постоянно на улице живет пока не поставил дизельный подогреветель до -20 заводилась при нормальном АКБ без проблем, от -20 до -30 с разными танцами с бубном от проливки коллектора горячей водой до прыскания эфирных жидкостей в карбюратор. сейчас с подогревателем заводится хоть в -40 |
04.11.2020, 06:34 | #12 |
Хоть гараж не вымораживается, но даже с УМЗ 4218 и снизу ,и с боков, и сверху(и перед радиатором пенофол "регулируемый")всегда утеплял.
А с дизелями сам бог велел это обязательно делать. Сверху кусок паласа, с боков добавлены пластиковые щитки из локеров ,которые полностью перекрывают доступ воздуха снаружи,а снизу прямо от бачка нижнего радиатора протягиваю кусок баннера и он до бачка доходит ,а слева вырез под выхлопную. В результате : утром в морозы прогрев 35 минут в гараже Лунфеем, потом на ходу температура сразу ползет к 70 градусам. На стоянке по два часа двигатель только до 40 градусов скидывает ,если мороз до 30 гр. . Моторный отсек продувается под кузовом насквозь и ничего там не перегреется зимой . Масло 10/40 п.с. Авангард Ультра CL. https://yadi.sk/i/voS4ppwTpeyr0g https://yadi.sk/i/BZcmQQdOsPFcGA https://yadi.sk/i/H_BwP3UQig1aaw https://yadi.sk/i/2qJ_u84f8bgBVA |
04.11.2020, 06:37 | #13 | |
04.11.2020, 07:03 | #14 |
04.11.2020, 07:25 | #15 | |
Что то подобное я в Кызыле видел. |
05.11.2020, 17:13 | #16 |
Любой мотор лучше утеплить на зиму. Утеплитель сверху капота, намордник, утепление под капотом сверху и под мотором снизу. Снизу - достаточно даже брезента, но если с движка гонит масло - можно и сгореть. Можно использовать что-то негорючее и подальше от выхлопной трубы. С боков мотора тоже много дырок - закрыть чтоб не продувало. Нужно не столько утепление - сколько уменьшить продувание.
06.11.2020, 07:59 | #17 | |
