16.10.2020, 19:19 | #1 |
Подшипник звезды натяжителя цепи
Товарищи будет ли нормально работать закрытый импортный пшп в звездочке натяжитиля цепи змз 409 или лучше его расковырять и сделать открытым для смазки масляным туманом?
16.10.2020, 20:59 | #2 | |
Подшипники предназначенные для работы в масляном тумане специальной серии, раззазоренные. В таких подшипниках при комнатной температуре шарики и наружные обоймы заметно болтаются. (загляните в наборы ГРМ с логотипами ЗМЗ). Зазор между шариками и обоймами выбирается когда подшипник нагревается до рабочей температуры 80-90*С, поэтому при прогреве двигателя они шумновато работают. В подшипниках обычной приборной серии, в которых при комнатной температуре нет люфтов, шарики при нагревании увеличиваются в диаметре и повреждают дорожки качения в обоймах. |
16.10.2020, 21:17 | #3 | |
16.10.2020, 21:31 | #4 |
16.10.2020, 21:44 | #5 | |
мои прошли 50 тысяч и зашуршал нижний, верхний работает безшумно мне один авиамоделист предлагал алмазной пастой для притирки клапанов смазать подшипник и дрелью покрутить, типа так делают подшипники для миниатюрных турбореактивных двигателей где температуры под 700 и 40000 оборотов |
16.10.2020, 21:51 | #6 |
16.10.2020, 22:45 | #7 |
У меня нет.
С 2010г. занимаюсь только мерсовскими цепями которым достаточно натяжения натяжными башмаками из пластмассы и о кошмарах с подшипниками стараюсь не вспоминать. ... На подшипниках которые поставляются на ЗМЗ с 20ГПЗ (Курск) маркировка на наружной обойме кислотой через трафарет. Если хотите узнать то выпрессуйте из звёздочки штатного натяжного устройства. Эта информация ничего не даст, потому что такие в магазинах не продаются. |
16.10.2020, 22:46 | #8 |
16.10.2020, 23:05 | #9 |
значит проведу эксперимент с новым пшп, окунув его в кипяток, если не заклинит то можно смело ставить
меня больше волнует вопрос смазки, из импортного те что есть в наличии все закрытые и пишут рабочая температура до 120 градусов |
16.10.2020, 23:30 | #10 | |
В воде кипятить подшипники нельзя. Подшипниковая сталь ШХ-15 или ШХ-18 очень сильно корродирует. Подшипники надо нагревать в термосе типа кашеварки. Большая кастрюля с водой в ней кастрюля поменьше с моторным маслом и крышкой. Когда в наружной кастрюле вода закипит во внутренней масло прогреется до нужной температуры. Подшипник на проволоку и окунуть во внутреннюю кастрюлю на час-полтора. |
