16.10.2020, 01:11 | #1 |
Купил странный УАЗ 3151
Добрый день.
Этим летом довелось приобрести довольно странное авто (странная версия УАЗ 3151). Подкупило чем-то и я решил купить для покатушек, но сохранить авто в заводском состоянии и устранить все модификации, внесённые учреждением, которое владело этим автомобилем. Но вот какие сложности возникли: 315100 не упоминается вообще нигде (на учёте он состоит как такая модель, но гражданские документы авто получило только перед списанием, так что могут быть какие-угодно варианты). Автомобиль произведён в 2002 году (и в этом особых сомнений не возникает). Я не могу понять: 1. Как выяснить, должны ли на этом автомобиле присутствовать ремни безопасности (никаких следов ремней нет почему-то)? В ГАИ не смогли разъяснить, но предположили, что нет (консультировались друг у друга, но там нет экспертов, похоже). Притом это 2002 год, когда вроде бы уже все автомобили оснащались ремнями. 2. ДВС. По документам по объёму и мощности единственный соответствующий ДВС, который я нашёл — УМЗ-417. Но тот, который фактически установлен на авто на УМЗ-417 не похож. В документах номер отсутствует. Как опознать двигатель не снимая голову? Я не особо разбираюсь в УМЗ, но по мне он похож на УМЗ-421. 3. Нет крепления для установки расширительного бачка. Штатная трубка на радиаторе заглушена (судя по всему перед продажей), хочется на штатное место установить расширительный бачок, но где он был установлен с завода? У меня до этого был 31519, но тут на правом брызговике есть выштамповка под крепление как на 31519, но нет ни следов сварки, ни отверстий. На панели сбоку от радиатора тоже следов расширителя нет. 4. В салоне между передними сидениями присутствуют какие-то кронштейны с приваренными гайками, явно заводские, но информации что к ним должно крепиться я не могу отыскать. Какие-то средства связи были? 5. Под крышкой в заднем борту кроме проводки есть крепёж какой-то, но что там должно размещаться? Это явно не под огнетушитель и не под домкрат, места там не много (а чего-то подобного 469 у меня никогда не было). Загадка для меня. Везде нахожу фотографии УАЗов, у которых в этом крепеже уже ничего нет. 6. В правой бочине есть 3 отверстия со следами монтажа чего-то. Симметричны отверстиям в левой панели под фару-искатель (слева она установлена, хоть и отключена почему-то), но что там должно быть установлено справа? Временно залепил изолентой, чтобы дождь не шёл в ноги пассажиру, но хотелось бы хотя бы часть того узла или агрегата найти и установить на штатное место. Похоже туда раньше ещё какие-то провода шли под панелью. 7. С пассажирской стороны есть отверстия под установку фонаря под поручнем, но следов, что он там когда-либо был, нет. И свободного отверстия под выключатель тоже нет (не некоторых моделях он снизу панели размещался, но там отверстия вообще нет). Фонарь мог отсутствовать изначально, если есть отверстия под него? 8. Как опознать реальную модель автомобиля и где найти хоть какие-то изображения? По какой причине он мог был постановлен на учёт как какая-то модель со странным кодом (я что-то вообще сомневаюсь, что эта модель реально выпускалась, в интернете упоминается только в каких-то документах МинТранса)? 9. Квадратные отверстия в полу. Что это? Они не совпадают с крепежом кабины к раме (но по штамповке такие же точно, только в других местах), через них видно землю. Следов, что они как-то были задействованы нет, ЛКП в окрестностях отверстий не отличается от других поверхностей (99% вероятность, что там никогда ничего не было). Как могут называться пробки, которые должны (если должны) закрывать эти отверстия? При въезде в воду через эти отверстия (в т.ч.) вода поступает в салон. Это какая-то унификация панелей с другими моделями УАЗа (под более широкую раму)? 10. Воздушный фильтр. Он явно как-то не желает дружить с двигателем и карбюратором (да, 2002 год, ДВС с карбюратором, притом мне достался с К-151). Я не могу понять что именно не то установлено. Кронштейн вроде как единственный возможный, сам фильтр под "мешок" (а вроде эти все и не отличаются по форме и размеру, корпус у тех, что под бумажный элемент выглядит снаружи так же), но половины фильтра не сходятся где-то на 10мм. Купил 3 новые муфты (все возможные размеры, которые были у поставщика), но более-менее подходит только самая низкая, а с ней ничего не изменилось — верхняя часть корпуса фильтра упирается и не желает доставать до нижней. Состыкуется только если карбюратор убрать. Под карбюратором прокладка (или как там эта штука называется) выглядит точно так же, как на других УАЗах с К-151 на фото. Коллектор тоже вполне обычный. Следов деформации нигде нет. Что поменять, чтобы фильтр мог собраться в единую конструкцию? Зазор равномерный по кругу между половинами корпуса. 11. Выхлоп. При покупке колено глушителя упиралось в мост. Разобрал весь выхлоп, установил штатные крепления (покупал комплект), собралось странно: единственное положение колена, в котором оно ничего не задевает (можно вращать свободно только резонатор, глушитель относительно резонатора имеет только 3 варианта установки), приводит к такому положению глушителя, в котором его вывод направлен на 8 часов (если смотреть сзади). Сам глушитель бракованный? Глушитель не от этой модели? Резонатор не от этой модели? Или так и должно это выглядеть? 12. Возможно ли как-то узнать какие задачи вообще этот автомобиль выполнял? Я не особо разобрался со спец. версиями и пока не понимаю как узнать чем это авто было в прошлом. Как можно узнать, приобреталось ли это авто прежним владельцем (учреждение) как автомобиль УАЗ или как изделие какого-то другого завода на базе а/м УАЗ? ПТС выдано намного позже начала эксплуатации этого УАЗа. В ПТС это обычный автомобиль, но при подготовке к продаже с этого автомобиля явно многое демонтировано и местами установлены новые детали. Хочется в разумных пределах восстановить оригинальный вид авто. |
16.10.2020, 05:28 | #2 |
Без фото к каждому пункту разобрать данный ребус не представляется возможным, а гадать не хочется!
16.10.2020, 11:50 | #3 |
По этой ссылке можно посмотреть из чего состоит УАЗ 3151: http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/uaz/uaz-3151/
16.10.2020, 18:44 | #4 |
фото выкладывай
подскажем |
16.10.2020, 19:17 | #5 |
Чем роботу сможешь подcказать?
16.10.2020, 19:32 | #6 |
16.10.2020, 21:07 | #7 |
Скоро выложу фото. Я как-то не думал, что это будет необходимо.
Но вот что без фото хотелось бы узнать у владельцев подобной техники: Что должно размещаться внутри заднего борта? Дверца, на которой размещается фонарь заднего хода и фонарь подсветки номерного знака. Я всегда считал, что там только провода располагаются, но там какое-то крепление с резиновым ремешком. Нашёл какое-то фото борта в сети: |
16.10.2020, 21:46 | #8 | |
в птс (выдан тоже значительно позже даты выпуска авто) стоят данные с бирки агрегатного завода. про базовый уаз там - ни гу-гу. зы ремешков тоже отродясь не было. при рег. действиях никто не чухнул за это дело. поэтому считаю, что это мелочи, т.к. вообще за 5 лет без малого ни разу не спросили за ремешки ) |
16.10.2020, 21:56 | #9 | |
17.10.2020, 01:26 | #10 |
И ещё на крыше люстра с надписью "follow me"?
Метки |
3151, расширительный бачок, умз-417, фильтр воздушный |
