21.03.2007, 22:51 | #1 |
не могу снять руль, как???
так вот, не могу снять руль люксовый (фото прилагается) кто подскажет, как это сделать?
21.03.2007, 22:55 | #2 |
Так съемником обычным 2-х крючковым снимал. Гайку свинтил, винтом съмника в рулевой вал, крючками за спицы. Если туго, полей Wd и постукивай, постукивай...
21.03.2007, 23:00 | #3 |
я снимал так,откручиваешь гайку, садишься и коленями давишь под руль снизу,при этом наставляешь острый вороток в центровочное отверстие вала и бьешь по нему молотком.
21.03.2007, 23:01 | #4 | |
почитай мое предложение на эту тему столетней давности Павел |
21.03.2007, 23:02 | #5 |
Всё правильно, но не откручивай до конца гайку - чтобы не получить рулём по лбу.
21.03.2007, 23:15 | #6 |
Я пробовал обычным сьемником: тянул,тянул, пока не понял, что спицы этого хлипкого руля могут не выдержать и погнуться. А стучать что-то побоялся...
Последний раз редактировалось SAV-ul; 21.03.2007 в 23:23. |
22.03.2007, 01:26 | #7 |
а ты не бойся... иопни разок и оно и слезет. правда у меня так и вышло, фигачил от души на отмаш ))
22.03.2007, 08:42 | #8 |
не ребята, тут раньше опытом по этой теме делились веселее...
один вал нах.. болгаркой отрезал, а при обсуждении посоветовали сдуть ступицу руля с вала газовой сваркой вот это я понимаю подход с фантазией.... |
22.03.2007, 14:40 | #9 |
А руль зачем снимаешь?
22.03.2007, 15:07 | #10 |
как снять руль на хантере | Анатолий 39 | Общие технические вопросы | 12 | 01.04.2010 18:08 |
Не могу снять руль на хантере | Pavluchenkov_I | Кузов (Body) | 27 | 25.11.2009 11:56 |
Как снять руль? | serg.com | Общие технические вопросы | 15 | 13.07.2009 10:15 |
Не могу снять бендикс | scherbakovd | Двигатель (Engine) | 10 | 26.09.2008 18:32 |
Не могу снять ступицу. | Berestov | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 16.10.2006 02:23 |
