13.05.2020, 10:19 | #481 |
Поставил зажигание 131.3774-02, вместо 13 коммутатора.
https://youtu.be/uKLAZ9j_V8c Может кому полезно будет) |
13.05.2020, 11:33 | #482 |
АТЭ 2 буду внедрять, все за него топят. Сегодня забрал комплект.
13.05.2020, 13:08 | #483 |
14.05.2020, 17:02 | #484 |
Зажигание АТЭ 2 выставил по страбоскопу. Проверяю на ходу, скорость 30-35 педаль почти в пол детонация и разгон до 75 (дальше разгонять негде было) . Не тот бензин? Или я не правильно понимаю что такое детонация? За Приделы 40-60 вышел в обе стороны.
14.05.2020, 22:23 | #485 |
Стробоскоп это то же что лампочка для контактной системы...или бумажка между контактами. То есть чисто геометрически выставленный угол, не учитывающий ни каких условий влияющих на возникновение детонации..как то - ОЧ топлива, реальную СЖ, компрессию, параметры воздуха за бортом ( все - т-ра, влажность давление ) темперамент водителя, загрузку ...цены на мандарины в сочи итд.
Если бы не ЭТО все, распределитель отлили бы в нужном положении заодно с блоком и не позволяли бы корректировать . Поэтому и предписывается как окончательную доводку, настраивать УОЗ в движении поймав то положение распределителя когда возникает легкая кратковременная детонация. А вот ЭТО я не понял. |
14.05.2020, 22:39 | #486 |
Так это что же, угол надо корректировать при любом изменении температуры, влажности, давления воздуха за бортом и цен на мандарины? Датчик температура я уже давно внедрил. Теперь надо думать про датчики давления и влажности... А вот как в реальном времени отслеживать цены на мандарины?
14.05.2020, 22:43 | #487 | |
Но при смене заправки, иногда приходится! Например, если 80-й бензин меняешь на 92-й. Последний раз редактировалось Ден НСК; 14.05.2020 в 22:45. |
15.05.2020, 11:34 | #488 |
Стоит сейчас Пульсар М, там есть ручная корректировка из салона, в АТЭ2 нету. Так как решил перейти на трамблер с датчиком Холла, то и остановился на АТЭ2. Старый трамблер требует замены, перебирать неохота, да и не специалист я в трамблерах, никогда не разбирал и не ремонтировал. Старое зажигание оставлю как резерв. Правда тут трудность есть, при переходе с одного на другое придется трамблер перекидывать.
15.05.2020, 11:39 | #489 |
Вот здесь непонятно. У меня с Пульсаром стоит бесконтактный трамблер, но без датчика Холла, из него один проводок выходит. Его (Пульсар) можно срастить с трамблером с датчиком Холла?
15.05.2020, 15:01 | #490 | |
Сейчас А-76, 80 итп канули в историю. Езжу на АИ-92. Теперь базовый ОН и он стабилен. Корректировать если и приходится ..ну мож раз-два в год. Опять же в осн влияет зима- лето. Кстати при внедрении подогрева воздуха осенью и снятии его весной, особой надобности в корректировке УОЗ и не ощущаю. Оно конечно инжектор, МПСЗ итп примочки избавляют от всех этих вопросов. Возможно современному потребителю с руками заточенными только под тач скрин ЭТО даже кажется дикостью...или тягостью - ну как же надо куда то лезть и чего то ловить...и ещё придется мОзги напрячь что ЭТО и почему. Старой гвардии ЭТО не в тягость потому что привычно. |
