06.11.2017, 02:57 | #61 | |
А вот с доп печкой (она дует вперед)стекло чистое. Для быстрого прогрева Лунфеем поставил два крана и доп помпа качает и при прогреве по малому кругу(в помощь помпе котла)и на ходу через обе печки. Последний раз редактировалось Fisherman; 06.11.2017 в 10:34. |
06.11.2017, 03:00 | #62 | |
Вот тоже уже 10 лет хочу решетки врезать ,но все не подберу красивые ! |
07.11.2017, 18:27 | #63 | |
При -3 градусах запотевший клин - что то здесь не так. При -20 и ниже "замёрзший" клин - согласен. При -30 салон прогреть проблематично при одном отопителе. По большому счёту надо думать об организации потока воздуха и установки решёток вентиляции кузова, что обеспечит больший поток воздуха и его упорядочение. Планирую их установку на своём авто ещё с начала тысячелетия - ни как руки "не дойдут". |
07.11.2017, 19:10 | #64 | |
Я сейчас всё равно рожаю новый самодельный кузов. Днище родил, теперь пришёл черёд моторного щита и... (не знаю как назвать)... Приборной панелью? Не... Просто панелью...? Короче, всё равно всё с нуля делать, хочу вдоль лобового, по нижнему краю пустить пластиковую трубу канализационную. На 45 или 50 мм. Либо насверлить много отверстий диаметром 10мм с шагом 20-30мм, либо просто узкий пропил во всю длину сделать. У моей самодельной печки 6 выходов воздуха. 3 вправо и 3 влево. Мыслю так: 2 на обдув лобового, 2 на обдув боковых окон и 2 под ноги (водителю и пассажиру). Кстати говоря, сильное запотевание окон в салоне началось после того как по периметру задней двери установил резиной уплотнитель дверей ВАЗ. Что только подтверждает идею о необходимости вентиляционных отверстий в районе задних стоек. И ещё. У меня длинномер 3153. Без доп.пчки пассажиры на заднем диване мёрзнут почти всегда. Опять же, родной кузов весь сгнил. Дыра на дыре. По передним дверям течёт, коврики под передними креслами вечно сырые. А при поездках вся эта влага начинает отогреваться и активно испаряться. Получается классическая сауна. И как в таких условиях стёклам не запотеть? |
07.11.2017, 19:58 | #65 | |
Теперь понятно откуда клин на лобовом стекле при -3 градусах. Про свой отопитель салона - вентилятор от ВАЗ-2108. На выходе на каждую сторону 2 отверстия плюс одно дополнительное по середине. Два радиатора - ГАЗ-52 али 53 и второй от ВАЗ-2101. До минус 20 - в салоне комфортно. При минус 30 - нужен второй отопитель, сто бы уж совсем комфортно. В этом году при подготовке к зиме подключил обогрев заднего стекла. Проверил - работает. Посмотрю, как это будет в мороз. А то получается - как запотеет с утра стекло - как за весь день и не отпотевает при температуре ниже минус 20. По ремонту - делал капитальный ремонт в 2000 году. В том году сделал ремонт заднего крыла с лева в районе дверей. На следующий год - тоже самое нужно делать с правой стороны. Остальное железо в хорошем состоянии. При ремонте кузова полагаю целесообразным предусмотреть по контуру дверей резиновые уплотнения от ВАЗ 2108. |
07.11.2017, 20:30 | #66 | |
Как утеплитель - да. Но от протечек надставок не помогают. Я сейчас у всех друзей двери машин рассматриваю. Почему "у них" не протекает - понятно. Не понятно как организовать ЭТО на наших надставках дверей. У меня и двери самодельные будут. Я постараюсь "родить" то что увидел на более современных машинах. Но... но... Это только на словах просто... самоделка... |
08.11.2017, 03:35 | #67 | |
И времени уходит много. Надставки текут - и внутри он ржавеют. Но с уплотнителями течи меньше и зимой теплей. Интересно будет посмотреть отчёт по ремонту и реконструкции. |
08.11.2017, 04:31 | #68 |
Не много не понял,по надставкам течет в салон,или внутрь надставок? Просто стоят уплотнители от 08 и внутрь салона вода по дверям уже не попадает,попадает за шиворот когда открываешь дверь))) А если имелось ввиду внутрь надставок то я у их основания,где подлокотник просверлил по два отверстия 8мм.и набрызгал РастСтопа, ну небольшая вентиляция полости получилась. Шестой год,ржавчины нет,как новые
08.11.2017, 06:05 | #69 | |
Частично в салон попадает с дверной надставки. Дренажные отверстия имеются - предусмотрел при капитальном ремонте. Только давно это было. |
08.11.2017, 06:39 | #70 |
