Старый 02.07.2018, 02:18   #1
olegvas
Аватар для olegvas
По умолчанию Подключение 2 лебедок и 2 аккамуляторов
Накидал схемки. Кто как видит схемы иначе?
Схема 1 Лебедки запитаны на доп аккамулятор
Схема 2 Лебедки запитаны на основной акб
Схема 3 Лебедки на основном акб, но бортовая система на дополнительном акб
Схема развязки ура 400
Жду критики, советов.
olegvas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2018, 09:27   #2
Pglubokov
Я вижу иначе... за исключением что у меня лебедки на 24В, токи соответственно будут в два раза меньше.
Вначале сделал почти как у тебя, но обе АКБ заряжались одновременно,
одна напрямую от генератора, второрая АКБ от ТВБ... но при минус 30 схема не рабочая стала, вернее АКБ не брал заряд от слова ваще)))
Переделал все полностью, от слова совсем: Весь уазик теперь на 24В...
Под капотам ТРИ АКБ два на УАЗ + лебедки, одна на стартер и зажигание.
Видосы.
https://www.youtube.com/watch?v=CMdeNC-OthI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=THmR9SWz3xs&t=29s
Реле управление одно, переключение между лебедками при помощи перекидного рубильника.
Pglubokov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2018, 16:23   #3
dmansurov
Аватар для dmansurov
А какой смысл в дополнительном аккумуляторе и соответственно в УРА? У меня 2 аккумулятора сразу параллельно стоят.
dmansurov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2018, 19:17   #4
Irbis50
Аватар для Irbis50
Smile АВ
Сообщение от dmansurov Посмотреть сообщение
Ура автоматически подзаряжать тот аккумумулятор, который имеет меньшую зарядку, а так же можно для запуска вкл оба аккумулятора на заводку, и схему придумывать не надо , там есть схема подключения
Последний раз редактировалось Irbis50; 02.07.2018 в 21:54.
Старый 03.07.2018, 10:04   #5
dmansurov
У меня 2 одинаковых аккумулятора параллельно стоят и параллельно же одинаково заряжаются. Для чего УРА? Или это для экономии 1 из аккумуляторов, чтобы он не "изнашивался"? ИМХО, конечно, но если человек ставит 2 лебедки, значит он их планирует активно использовать. В данном случае пытаться экономить на аккумуляторе безыдейно как-то.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:12.
