Старый 16.06.2018, 12:25   #1
УАЗиK
Exclamation Управление реле кондиционера УАЗ 3163 2013г (переходная торпеда)
Всем добрый день!
Нигде не могу найти схему ремонтную по этой машине. Потратил 2 часа и везде получаю только монтажную схему.
Может у кого то есть ремонтная или просто кто то знает чем управляется рэле кондиционера, плюсом или минусом? У меня вдруг почему то на реле, на ножки управления пришел и + и - и весят они там даже когда машина полностью выключена. Естественно муфта компрессора тянет с АКБ 2,5А. Схемы нет. Методом тыка нашел предохранитель, который снимает + как с ножки управления, так и с исполнительной ножки рэле. Теоретически управляется минусом. Но куда он идет? Снимал фишки с блока управления климатом - не оно, кнопку изучил - не она. Снимал с мозгов фишку - она. Но те же мозги сами мне и говорят на комп, что обрыв цепи или кз на рэле.
Помогайте кто может.
УАЗиK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2018, 21:39   #2
Илья13
Аватар для Илья13
Управление реле кондиционера идёт по минусу с отдельной ноги ЭБУ.
Блок климата посылает запрос на ЭБУ на включение компрессора.
ЭБУ на основе этого запроса повышает обороты ХХ на 200 об/мин и замыкает реле кондишена.
В Вашем случае где-то провод "-" реле кондиционера коротит на корпус.
Отсюда и проблема и ошибка на ЭБУ.
Ищите горотыш в проводке.
Илья13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2018, 16:52   #3
ligen
Аватар для ligen
Сообщение от УАЗиK Посмотреть сообщение
Всем добрый день!
Возможно эту ищете. На красные не обращайте внимание - колхозил охл двигателя после остановки. Тема тут
ligen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 19:21   #4
УАЗиK
Сообщение от Илья13 Посмотреть сообщение
Я смогу вызвонить этот провод обычным прозвоном провода (управляющая нога рэле "-" и колодка ЭБУ) ? Он прямой? Если мультиметром попищу колодку ЭБУ - так найти можно?
Последний раз редактировалось УАЗиK; 20.06.2018 в 19:23.
Старый 20.06.2018, 19:46   #5
Илья13
Аватар для Илья13
Да, вполне.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:37.
