15.03.2016, 09:10 | #271 |
Такие размеры не скажу (нет переднего моста ГАЗели). Поворотные кулаки полноприводной ГАЗели не совсем подходят для подобных мостов (открытый поворотный кулак) как ни уплотняй водица подается в ГП.
15.03.2016, 11:56 | #272 | |
А сли хотите перевезти хорошо подотовленную машину для тяжелого бездорожья на несколько тыс. км, то загрузите её на прицеп и не мучайтесь. |
15.03.2016, 11:58 | #273 |
А это не твои изделия https://www.avito.ru/moskva/zapchast...r_80_734866406
Правда звонки не проходят, хотел узнать подробности. Только в ГП попадает вода, или в бортовые тоже? В кулаке сальник стоит, его что,не хватает? |
15.03.2016, 19:35 | #274 |
15.03.2016, 21:02 | #275 |
Подкачка на т40 делается элементарно https://www.drive2.ru/l/9094999/
15.03.2016, 22:39 | #276 | |
Вода в ГП, через пластиковую втулку и два сальника. |
15.03.2016, 22:54 | #277 | |
В подкачке как на драйве воздух подается между двумя сальниками удержат ли они давление воздуха. |
15.03.2016, 23:06 | #278 |
Там какой то недостаток конструкции, или просто некачественные комплектующие? И по поводу ширины моста, там на фото переднего моста с левой стороны (на фото - справа) есть площадка под рессору. Вот если справа так же оставить площадку и перевернуть ЦР, какая будет ширина моста с учётом сдвига вправо оси ведущей шестерни ЦР. Извини, если надоедаю, охота разобраться с нюансами.
15.03.2016, 23:08 | #279 | |
У меня иначе не получилось. С др стороны шаровая как раз на против. Или еще есть варианты? |
01.04.2016, 14:15 | #280 |
Можно продублировать фото военного поворотного кулака с усиленными шкворнями на двух подшипниках? Фото, представленное ранее не отображается (видимо радикал его потерял). Фото шкворней с подшипниками есть. Каким образом эти подшипники устанавливаются в ШОПК и собираются с кулаком?
