Старый 14.01.2011, 18:53   #1
Слон87
Аватар для Слон87
Question HELP!!!не заводится на холодную!
змз-409,евро-0,не заводится на холодную,горячий с пол-оборота.Свечи и провода и катушки в норме.
Чтобы запустить нужно долго крутить стартером,схватывает и глохнет и так раз-7-10,когда запустится при нажатии на газ глохнет,поработав минут 5- работает нормально.
Что это,где не исправность?
P.S диагностического оборудования у меня нет,ближайшее СТО неизвестного происхождения 90 км.
Слон87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 19:11   #2
Ледовик
Аватар для Ледовик
Тута, эта... Топлива мало.
Бери друга и шприц кубиков 5. Набирай бензин и аккуратно вдунь в коллектор (куда найдешь, можно проколоть патрубок перед др. заслонкой) при запуске (холодном). Друг нужен стартером крутить. Если запустится, то копай дальше. Вероятные причины: насос, регулятор давления, датчик.
Насос понятно - Евро 0 не вчера выпущен, как минимум пару лет уже отъездил, (всегда пиши год выпуска!!!) мог изнасиловаться а мог и шмурдяка на сетку набрать , регулятор мог просто заклинить, а может воздух подсасывать (шланг, мембрана).
А датчик температуры (что с 2-мя проводами) просто за компанию. Его можно просто отключить на пробу. Смесь обогащается.
Пы.Сы. Если есть возможность замерить давление топлива в рампе, то пункт со шприцом можно пропустить.
Последний раз редактировалось Ледовик; 14.01.2011 в 19:17.
Ледовик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 19:23   #3
leo13
Аватар для leo13
Сообщение от Слон87 Посмотреть сообщение
Бортовой комп не помешал бы.. м.б. ДПДЗ, РХХ, ДМРВ. ДФазы.
попробуй при работающем движке подергать жгут возле ДПДЗ.. там, в жгуте, есть скрутки и они бывают окисляются.. если обороты меняются при дергании -значит, оно.
leo13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 19:36   #4
Слон87
Аватар для Слон87
Сообщение от leo13 Посмотреть сообщение
Сообщение от Alexandr.G. Посмотреть сообщение
Хантер 2004 г.в 79 тыс.км, микас 7.2
насос, регулятор давления отпадает,не развивал полную мощность на оборотах,на прогретом как часы
Последний раз редактировалось Слон87; 14.01.2011 в 19:40.
Старый 14.01.2011, 20:53   #5
Кот-66
Аватар для Кот-66
...диагностического оборудования у меня нет,ближайшее СТО неизвестного происхождения 90 км.
Извините конечно...
А стойбище шаманов к Вам ближе ?
Ни диагностики, ни даже САМОдиагностики... Микас 7.2 этот режим имеет.
...не развивал полную мощность на оборотах,на прогретом как часы
Народ-же правильно говорит. Начните с проверки топливной системы.
Свечи в норме.
Чтобы запустить нужно долго крутить стартером,схватывает и глохнет и так раз-7-10...
В норме это как? В таком режиме свечи у Вас все сырые, все в бензине должны быть. Если нет - смотрите выше...
Последний раз редактировалось Кот-66; 14.01.2011 в 20:57.
Старый 15.01.2011, 05:34   #6
роман300
Датчик ДМРВ, одназначно. Было на прадике один в один.
роман300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 21:42   #7
Слон87
Аватар для Слон87
Question
[QUOTE=Alexandr.G.;2041304]Тута, эта... Топлива мало.
[QUOTE]
мало топлива эта и я понимаю,но если отсоединить температурный датчик на впускном коллекторе и на термостате легко запускается на холодную и сразу работает без провалов,и выходит на прогревочный режим работы.под соединяю на работающим сразу падают обороты и неустойчивая работа двс(холодный).,на прогретом как часы.
это датчик температуры виновны?
какой у датчиков номер подскажите?
Старый 15.01.2011, 21:49   #8
Слон87
Аватар для Слон87
Свечи сухие я это точно знаю не вкручивая,причина плохого запуска "бедная смесь"для холодного двигателя ,вопрос в другом-от чего это.
Старый 15.01.2011, 22:06   #9
Андрей537
Аватар для Андрей537
От чего, не подскажу , но при заводке ЧУТЬ ЧУТЬ нажми на газульку. Мой иногда(очень редко) так же тупит. УАЗ у нас или где... .
Андрей537 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 01:18   #10
Папаша
Аватар для Папаша
Сообщение от роман300 Посмотреть сообщение
Наверное не он. Датчик ДМРВ как раз умирать будет долго, и перво наперво он повысит расход бензина. Но тупо мешать запуску я думаю не будет. Хотя если диагностики рядом нет то не проверишь. Все причины напоминают всетаки смерть бензанасоса, а если быть точнее его обратного клапана. Он не держит и все топливо обратно в бак стекает, а с утра и получается головняк.
Папаша вне форума   Ответить с цитированием
Плохо заводится на холодную ЗМЗ-409 SSAlex Инжекторные 10 29.11.2015 15:31
Со стартера не заводится на холодную, а кривым - с полтыка M@VericK Двигатель (Engine) 32 26.04.2009 14:16
Ну не заводится на холодную и всё! ДЖИПЕР-С Буханки и Головасты 17 05.01.2008 18:32
На холодную легко заводится и сразу глохнет.... GnuXi5simvol:) Нестандартные 10 11.11.2007 15:01
НЕ заводится на горячую, и вообще хреново заводится.. BRONETRANSPORTER Двигатель (Engine) 21 05.11.2007 07:28
Часовой пояс GMT +4, время: 16:50.
