Старый 06.04.2018, 10:30   #21
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Zakharkin_Konstantin Посмотреть сообщение
Где то на драйве видел такое с фото, если не ошибаюсь. Пару лет назад.
Чел вставил диодный мост, прикрутив его на радиаторы от пк, в трубу воздухозаборника.
Мне это тогда показалось занятным, но не настолько чтобы озадачится, поэтому судьбой эксплуатации в дальнейшем не интересовался.
Так если правильные диоды и правильный радиатор - никуда и совать не надо. Хватит и пассивного охлаждения. Просто как всегда бывает - хочется и хорошо и на халяву. А рабочие образцы и ну нас на форуме были. С использованием диодов Шоттки. Именно таких.
Старый 11.04.2018, 09:09   #22
ligen
Аватар для ligen
Сообщение от Куклачев Посмотреть сообщение
Китайские полупроводники грешат несоответствием заявленных параметров. Хорошо если в вашем случае недобор будет по напряжению. 1600 за глаза. хуже если по току. Из своего опыта 100 шт. LM338 не выдерживали положенные 5А. Три, три с половиной и кирдык. пришлось паралелить. Брал по 30р на али вместо 5-6 уе оригинальные. По теме. я бы купил этот мост и попробовал крутить стартер через него на прогретом. токи прибл его 150 200А. Выживет значит будет работать.
В том и дело - смотрим в даташит настоящего производителя а покупаем на АЛи))) От IGBT мелькает по 4-5 тыс за такой мост, Чип-Дип вообще ломит за схожий 20 тыс.р. Покрутить через него стартер - хороший вариант.
Сообщение от turyst Посмотреть сообщение
На тему охлаждения выносного ДМ и прочего.
Давняя мысль, сделать "коробочку", врезать ее во впуск между фильтром и впускным коллектором.
На боку коробочки - лючок. Герметично закрывающийся.
Это для доступа к находящимся в "коробочке" ДМ и пр.
Думается, проходящего через впуск воздуха, вполне хватит для охлаждения.
Использовать для охлаждения втягивающий двигателем воздух - оптимально на мой взгляд. Фрезернуть впускной в нужном месте и через пасту прилепить мост, либо наварить пластину, фрезернуть и прилепить. Подогрев будет незначительный. ЗМЗ тянет кубов 130-150 в час - это объём двух школьных классов. Пара 100 вт. паяльников вряд ли серьёзно нагреют такое помещение за час.
ligen вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
