12.09.2009, 21:56 | #1 |
Что выбрать?
Выбор стоит между двумя авто.
1. УАЗ 31512 , 1989 г.в., сейчас у него третий хозяин, первоначально был у какого-то председателя колхоза. Мосты колхоз. Самодельная металлическая крыша. Немного подтекает коробка. Мосты колхоз. Вроде не гнилой даже. Немного переделан салон (сиденья передние не родные и ещё по мелочи). Не работает датчик давления, поэтому не известно естьоно там или нет. Просят за него 60 т. р. 2. УАЗ 3151, 1998 г.в. Продают с воинской части, с документами. Самостоятельно не передвигается. Стоит уже два года. По информации продавца, на стоянку приехал своим ходом. На одометре застыла цифра 16 тыс. км., по износу педалей, похоже на правду. С мостов, коробки, раздатки не течет. В двигателе, предположительно, заклинила помпа, ибо не вращается и нет ремня. Клапанная крышка снималась. Трамблёр без крышки. Кузов гнилой по периметру снизу. Просят 30 т. р. Вот думаю, что приобрести для любительского офф роуда. Какие + и - вышеперечисленных вариантов? Кто за какой вариант? |
12.09.2009, 22:02 | #2 |
Трудный выбор... Я бы взял второй и сделал-бы под себя. У первого будут проблемы уже с снятием-постановкой на учёт(неродные сиденья и сам.крыша) и неизвестно что ещё вылезет... ИМХО.
12.09.2009, 22:11 | #3 |
mechanic
Если "колхозный" УАЗка не гнилой - посмотри пол. (сам пол как пить дать, гниловат, особо, если резиной обклеен - ерунда, все равно заменишь на люминий - если для покатушек).
Гниловатый кузов по низу - ерунда - все равно по петли обрежешь - если для покатушек. Заочно сказать сложно. Купи по мелочи датчик давления (лучше - манометр, чтобы от показометра не зависеть), помпу, ремень, крышку трамблера... раскошелься на компрессиометр или возьми его у приятеля на денек-недельку. поставь на машину, заведи, проверь заведенный дрыгатель и машину на ходу. У колхозного, возможно, при торможении дрыгателем (сбросе газа) может выбивать 3 и 4 передачи.. |
12.09.2009, 22:15 | #4 |
mechanic
на моем УАЗке сиденья от "Икаруса", крыша - пластиковая. Никаких проблем и вопросов при постановке на учетне возкло. Думал, на ТО прицепятся к сиденьям - не прицепились.
12.09.2009, 22:31 | #5 |
В вашем Гаи работают честные и отзывчатые люди. В последнее время в Регистрационных подразделениях Гибдд искать переделки-вид спорта. Я вот разобранный мотоцикл не могу с учёта снять в Москве.
05.10.2009, 12:39 | #6 |
Спем спасибо. Выбор был сделан в пользу третьего варианта.
05.10.2009, 12:47 | #7 |
А какой 3-й вариант?
05.10.2009, 21:00 | #8 |
Нашёл иной вариант с более или менее живым кузовом и, как и хотелось, с тентом и оригинальным салоном.
ГАЗ-66, ЗиЛ-157 и 131: что выбрать? | Samson67 | Обсудим автомобили | 318 | 09.09.2013 11:40 |
Что выбрать? | Bad Boy | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 17 | 07.10.2010 23:30 |
что выбрать? | masik | Подготовка к путешествию | 18 | 26.05.2008 14:30 |
Что выбрать. | Перец | Буханки и Головасты | 17 | 11.11.2007 14:42 |
