07.07.2009, 15:10 | #11 | |
08.07.2009, 07:22 | #12 | |
А разбирал я ее потому что разбило подшипник первичного вала и насыпной, т.е. первичные вал нехило так мотылялся рукой и машина трогалась с жуткими звуками из коробаса, а я поменял только подшипники первичного и вторичного валов (типа съэкономил), после сборки все изумительно крутилось и отдельно и в сборе с РК, но щастье длилось только 2 тыщи. Вобщем лично убедился что скупой платит дважды. |
08.07.2009, 13:51 | #13 |
Заидите сюда http://andrey.guido-kuehn.de/Ремонт%20коробки..htm
и затем сюда http://andrey.guido-kuehn.de/Проверка%20подшипнека..htm Здесь тоже дефектовка наглядно. http://andrey.guido-kuehn.de/Ремонт%...20коробки..htm. Правда грузится медленно, так как фотографий подробные и большие. Здесь какраз о УАЗовских каробках. |
08.07.2009, 14:34 | #14 | |
08.07.2009, 15:51 | #15 | |
08.07.2009, 15:56 | #16 | |
09.07.2009, 12:22 | #17 |
Так в зарублевской книге только порядок сборки-разборки. Про дефектовку там практичски ничего нет.
21.05.2010, 13:03 | #18 | |
21.05.2010, 13:10 | #19 |
Микеич, пункты 1,2,3 поменяй местами, первичный вал вставляется в кпп изнутри вместе с подшипником, сдвигается до упора венцом синхронизатора 4й в корпус и затем укладывается вторичник.
21.05.2010, 13:37 | #20 | |
Но так или иначе когда я разбирал коробку вынимал первичный вал вперёд через отверстие в корпусе(по оналогии с полусинхрой, только отодвинув пром вал) и следовательно и ставил его последним. Вал был конечно не новый, может не изношенный нельзя так вынуть. |
сборка полносинхры - вопросы | Rajjahar | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 19 | 21.09.2010 11:34 |
Типы первичных валов полносинхры | Vadim_K | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 29.06.2010 11:03 |
Сборка ТНВД | Basurman | Дизельные | 4 | 06.08.2009 23:57 |
Вопросы по сборке КПП ПОЛНОсинхры | Бендер | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 08.05.2009 11:31 |
сборка РК, подскажите | zero | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 24.07.2005 14:45 |
