Старый 05.01.2016, 00:00   #31
alexgop
Аватар для alexgop
А когда закажете и получите, появится вторая проблема - как вернуть брак... Уж лучше подороже, но с чеком и гарантией, чем дешевле и "с билетом в один конец".
Поверьте - ленты не лучшее решение в качестве основного света. Берите готовые светильники или светодиодные лампы взамен люминесцентных в существующие светильники, это более надежное и эффективное решение.
проштудировав тему освещения светодиодами мне ленты уже не интересны. интересны мощные светодиоды. те что в прожекторах стоят.
alexgop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 00:09   #32
Livsi
Вставил в переноску светодиодную лампу на 8W под цоколь Е27. Не нарадуюсь. Светит ярко. Ударов не боится. А то обычной накаливания на 1-2 дня хватало. Переноска или упадет или задену ей обо что-нить и все. Нить накала рвалась и лампочка в мусорное ведро.
Livsi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 06:28   #33
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Сообщение от alexgop Посмотреть сообщение
Мощные светодиоды требуют мощного охлаждения. Производители светодиодных светильников от больших диодов массово отказываются по причине их низкой надежности и проблем с охлаждением переходят на маленькие диоды мощностью не более двух ватт. Большие диоды только в бытовой технике остались...
Старый 05.01.2016, 09:34   #34
Внесу и свои "пять копеек" в общую беседу.
по поводу китайцев. В уже позапрошлом году много закупался на AliExpress. Очень много. В т.ч. и по осветительной технике.
1. Брака действительно много.
2. Вернуть/обменять не реально. Плюс это долгое ожидание и несколько раз было, что и не дождался.
3. Позже выяснилось, что в местных магазинах тоже самое и дешевле.
Что касаемо освещения в гараже, то у меня по перимерту вверху установленны 6 энергосберегающих ламп по 21 Вт. и в районе капота УАЗа еще обычная старинная люминисцентка из двух тубусов.
Света не хватает очень сильно. Пришел к выводу, что темно-серые оштукатуренные "светопоглащающие" стены надо побелить, хотя бы водоэмульсионкой. В гараже будет светлее.
Для подмоги есть пара китайских прожекторов на одном светодиоде, но один быстро сгорел не проработав и недели, да еще и позже выяснилось, что эти светильники у нас дешевле чем на AliExpress.
Старый 05.01.2016, 12:07   #35
alexgop
Аватар для alexgop
ты откуда всё знаешь? прям мегопозитив от твоих знаний.
Старый 05.01.2016, 13:02   #36
HEXTA
Аватар для HEXTA
Мощные светодиоды требуют мощного охлаждения...
+1
Коллега по работе пришел к этому опытным путём. Сам переделывал светильники.
Но свою идею-фикс, по переводу квартирного освещения на светодиоды, реализовал.
Старый 05.01.2016, 15:49   #37
Aleksbek
Многие знания -многия печали.
Aleksbek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 19:18   #38
Сергей Андреевич
Работа такая , ничего личного (С) . Работаю главным энергетиком на большом заводе, когда ставятся задачи по модернизации освещения в цехах на десятки миллионов рублей, хочешь-нехочешь - приходится вникать и разбираться в вопросе. Если выберешь неправильное решение, и ошибешься миллионов на 10-15, могут и против шерсти погладить ...
По теме: сегодня доделал освещение в своем гараже. На площадь 22м2 при высоте потолка 3,0м и нештукатуренных кирпичных стенах, получилось:
1.Основное освещение 4 люминесцентных светильника 2х36Вт с электронными ПРА. 5700 Лм http://www.rubilnik.ru/catalog/sveti...chyennyy_ip65/
2. Над капотом дополнительно светодиодный прожектор 30Вт. 2300Лм. Говнище страшное, покупал таких 5 штук, спустя год остался один . Ну не выбрасывать, же - поставил. над капотом нужен именно прожектор, чтобы узким пучком светил направленно сверху. в дополнение к основному свету.http://www.rubilnik.ru/catalog/sveto..._50s_ugol_120/
3. Над верстаком в ряд 4 светодиодных светильника по 15Вт 1300Лм.http://www.rubilnik.ru/catalog/sveto...orka_v_liniyu/ Верстак узкий и длинный во всю длину гаража 5,5м.
4. Над калиткой один светильник с датчиком движения светодиодный 6Вт 700Лм. Запитан с отдельного автомата. остается под напряжением при отключенном вводном автомате. Открыл калитку - он включился, дошел до щитка, включил основной свет - он выключился и пока свет включен - не включается. Собрался уходить - выключил основной свет, махнул рукой - он включился пока выходишь, калитку закрываешь - горит, потом сам гаснет.
В качестве резеврно-аварийного, переносного освещения аккумуляторный светодиодный прожектор 10Вт. Всяко бывает, приехал масло менять, а света нет , а тут хоть что-то на 4 часа автономной работы. http://www.42unita.ru/catalog/svetod...noy_LD_170_4e5
Итого 29 100 Люмен. Освещенность не мерял, но на глаз не меньше 300Лк Свет очень ровный, мягкий не слепящий. Бюджет около 10 тыр.
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 06.01.2016 в 20:20.
Старый 05.01.2016, 19:52   #39
Серж 469 б
Аватар для Серж 469 б
в гараже светят лампы Филипс ДРЛ -250, две штуки, хочу еще добавить пару, но нужны бездроссельные помойму маркировка у них ДРВ, когда две зажег - думал глаза полопаются...
Серж 469 б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 20:04   #40
Сергей Андреевич
Сообщение от Серж 469 б Посмотреть сообщение
Конечно, полопаются! На них смотреть невозможно! Каждая лампа по 13500Лм, то есть двух на гараж достаточно, но два источника света дают очень резкие тени и работать при таком свете очень некомфортно. Плюс пульсации 50Гц - дополнительнвй вредный фактор. Если ДРВ и использовать, то минимум три и с разбивкой на три фазы. А так, да, мегабюджетное решение получается.
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 05.01.2016 в 20:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
