26.04.2019, 12:59 | #2091 |
[QUOTE=коробочник;4983193]Выбивай вместе с заглушкой наружу, заглушку можно отрихтовать и потом обратно установить на герметик или новую поставить.[/QUO Спасибо!
19.05.2019, 06:02 | #2092 |
Может ли тормозуха уходить в картер сцепления через рабочий цилиндр? Следов течи нигде не видно.
19.05.2019, 06:22 | #2093 |
19.05.2019, 10:01 | #2094 |
19.05.2019, 11:35 | #2095 |
10.06.2019, 07:51 | #2096 |
подскажите ,подкладка стремянок 469 из какого материала сделана? чугун или сталь. в смысле варится или нет?
надо из козлячих сделать буханочьи, они чуть уже. методом отрезать лишнее и сварить. так получится. просто не могу найти 452. |
10.06.2019, 15:46 | #2097 |
10.06.2019, 15:56 | #2098 |
Мужики, помогите, подскажите.
Ситуевина такая, меняю сцепление, стоял триал, ставлю Sachs для Газель Бизнес... затык в выжимном. У меня вилка 3160 РЦС в колоколе, а выжимной у Газели под обычную вилку. Ширина прорези на вилке 3160 43мм, ширина корпуса выжимного Sachs 46мм, можно проточить в вилке проем и установить выжимной??? Каким то он хлипеньким кажется, пластмассовый. |
10.06.2019, 15:58 | #2099 | |
И все будет работать! |
10.06.2019, 16:09 | #2100 |
