21.12.2018, 20:09 | #1 |
На эти колеса...
Всем привет). Подскажите кто сталкивался... Как лучше подготовить буханку для Оф-Роад, а точнее подогнать ее под эти купленные колеса...
В планах: лифт будки от рамы на 50 с использованием лифт комплекта, подрезка арок + жесткость профилем 40*20... Я делаю не сам, обращаюсь в сервис...Мне это посоветовали делать... Решил спросить у народа совета - у Вас)... .... Цель - покатухи... Резина - Симы Джангл Треккер 2 33" (они чуть больше в реальности) 33"*11,5"*R15 Диски с вылетом минус 16 Мосты - колхозы.. Двиг - родной инжектор (переходная модель) Спасиб ))... |
30.12.2018, 18:30 | #2 | |
Резать однозначно, но на свежих машинах много не отрежешь, мешает VIN. Лифт рама кузов, я бы брал по максимуму. Для 35-х мне 8 см. рама-кузов + 4 см. мост-рессор, + Бортовые военных мостов немного задирают машину. В общем с обрезкой по VIN хватило впритирку. |
09.01.2019, 21:28 | #3 | |
Второй - в магазине посмотрел на болты которыми будку притягивают к раме... Они тоньше чем заводские... (заводские 12ка, а эти 10ка из непонятно какой стали). Чувак мне лифт комплект какой-то взял за 15 000. Облазил все магазины - но так и не нашел похожей цены. Все до 6... Последний раз редактировалось Зумбавоз; 10.01.2019 в 01:19. |
10.01.2019, 00:09 | #4 |
Если лифт большой, от 8см, то лучше делать самодельные проставки. Такие, что бы был не один длинный болт, а два, один кузов-проставка, второй проставка-рама.
Себе сделал две такие, поставил их впереди, остальные сделаны из подушек двигателя от Нивы. |
10.01.2019, 09:54 | #5 | |
11.01.2019, 08:54 | #6 | |
Второй момент. Родные болты на буханке были именно 10-ка. Причем мебельные. Когда он не откручивается и проворачивается квадрат на кузове, то туда и ставят потом на 12. Ну или пару ударов керном в отверстие решает проблему. Может болты кто до вас уже менял? Что-то дороговато только для лифт комплекта. Лифт комплект кузова 100 мм = 3120 р. Проставка под РК 100 мм = 1050 р. Удлинитель тяг МКПП 80-100 мм = 450 р. Удлинитель тяги тормозов = 230 р. Удлиненная рулевая колонка 2550 р. Рулевой вал = 1680 р. И карданчик = 940 р. Ну еще топливный шланг понадобится, но это ни как на 15 тыс не натягивает, даже если туда включить лифт комплект подвески за 2000 р. Последний раз редактировалось Paha_spec; 11.01.2019 в 09:05. |
11.01.2019, 18:38 | #7 | |
11.01.2019, 21:16 | #8 |
А болты не меняли... Это в мне магазине 4*4ру сказали - что с завода 12ками будки прикручены... Так то не откручивали еще будку...
12.01.2019, 03:54 | #9 | |
Значит ввели вас в заблуждение. Все болты прикручивающие кузов к раме на буханке на 10. 8 одинаковой длинны, а 2 передних длиннее, но все 10-ки. |
12.01.2019, 10:48 | #10 | |
Метки |
арки, буханка-санитарка, лифт кузова, резина 33, тюнинг |
