30.03.2019, 06:08 | #4271 |
30.03.2019, 06:19 | #4272 |
30.03.2019, 08:55 | #4273 | |
(рисунок для примера - размеры неважны, хотя изменение размеров влияет на цену) Гофра предназначена для соединения двигателя автомобиля и глушителя, снижения вибрации на выпускном тракте (амортизации). Устанавливается, как правило, в месте между выпускным коллектором двигателя и первой точкой подвески выпускного тракта. Но есть и минусы. Данный элемент выходит из строя чаще других компонентов выхлопной системы. При изнашивании гофры выхлопные газы могут проникнуть в салон, что, естественно, небезопасно для водителя и пассажиров. В случае поломки необходимо купить новую деталь, так как она не подлежит ремонту. По личному опыту гофра служит примерно 100 тык. На городской машине менял уже трижды. И да, гофра стояла с завода-изготовителя. |
30.03.2019, 09:00 | #4274 |
30.03.2019, 09:12 | #4275 | |
Сопротивление не меняется. Открой любой справочник по расчету сопротивлений воздуховодов, и сам увидишь! |
30.03.2019, 09:38 | #4276 | |
30.03.2019, 09:47 | #4277 | |
Соответственно и сопротивление ни о чем. |
07.04.2019, 23:53 | #4278 |
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой. Двигатель 402. Из верхнего бачка радиатора ушел тосол. Долил , опять ушел. Двигатель затроил, уровень масла повысился, из выхлопной трубы пошел белый дым, как из паровоза. У меня подозрение, что прогорела прокладка головки. Сегодня снял её, посмотрел гильзы стоят вровень с блоком, вокруг гильз внизу тосол стоит. Я так понимаю, что прокладки медные под гильзами целы. Иначе же тосол бы просто ушел в масло и повысился уровень и двигатель бы не троил и не было бы белого дыма и закиданных свечей. Я прав или нет? Подскажите пожалуйста.
08.04.2019, 00:15 | #4279 |
Это как? |
08.04.2019, 09:24 | #4280 |
Думаю - Да.
Оч просто. Упомянут мотор 402. А у него на блоке сверху перекрытия нет и при снятой ГБЦ гильзы выглядят как стаканы стоящие в кастрюльке. Ну а если из блока тосол не спустить, то гильзы будут в тосоле стоять - то есть ОН будет вокруг них. И если уплотнение под гильзами в порядке его убыли наблюдаться не будет. Поэтому, скорее всего предположение коллеги о пробое прокладки ГБЦ верное. Думаю следует ещё саму ГБЦ не предмет кривизны проверить. |
