20.03.2019, 23:35 | #391 | |
20.03.2019, 23:38 | #392 |
Вот ещё http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...&postcount=211 Это по поводу прокладок насоса.
21.03.2019, 13:31 | #393 |
Я вот прочитал и задумался. а не проще ли, не выковыривая заглушки, снять крышки с шатунов и через отверстия в шатуне прогнать в обратную сторону?
21.03.2019, 20:31 | #394 |
Подскажите кто использовал масляный насос роторного типа "Прохор" как он себя показал, есть ли прибавка давления на холостых на горячую.
21.03.2019, 20:48 | #395 |
Наверное все таки имеется ввиду отверстие в шейке коленвала? Так как через отверстие в шатуне кроме как побрызгать на РВ или противоположную сторону ( смотря как шатун стоит) маслу больше делать нечего.
А вот нагнетать в вал с целью промывки и не открывать заглушек...я бы не стал. Просто представьте себе куда и как нагнетенный бензин может при таком раскладе пойти , и где при этом поднятая грязь в результате окажется... |
21.03.2019, 22:21 | #396 | ||
Методом противного, ну если через заглушки если гнать, то она пойдет почти туда же. Будет небольшая разница. Подобно как через кран воду в систему водоснабжения качать, что через душевой шланг. |
21.03.2019, 22:32 | #397 |
Вот именно поэтому , если уж морочиться, то заглушки следует вскрыть чтобы при нагнетании через отверстие в шейке , бензин с грязюкой которая наличествует в полостях вала за заглушками, вытекал из отверстий из коих заглушки вывернуты , и грязюка удалялась из полости , а не пошла гулять по каналам вала к коренным шейкам и не отложилась между шейками и вкладышами - ОНО НАДО?
21.03.2019, 22:48 | #398 | |
21.03.2019, 23:11 | #399 |
Не надо никуда гнать . Если уж вскрывать, то просто поковырять, и нагнетая туда бензу, давать свободно выливаться наружу.. И совершенно не обязательно вскрыв шатун нагнетать через дырку в шейке. Чтобы промыть полость, достаточно брызгать туда медицинским шприцем через отверстие откуда заглушка вывернута. Ну разумеется что нить снизу подставить чтобы собрать, отстоять и ОПЯТЬ нагнетать. Главная задача тут полости под заглушками освободить от отложений, ,собирать которые под действием ЦБ сил эти полости в общем то и призваны. Проделывать ЭТО из под машины со снятым поддоном разумеется можно - но я не завидую. Оч рекомендую соотв образом одеться и очки обязательно защитные одевать.
22.03.2019, 21:04 | #400 |
отчитываюсь. слил масло- чисто. бенз не стал заливать- ссыканул ,что отмывка дальше пойдёт. открутил фильтр. зарядил насос бензом. даванул.пусть маненько по сторонам. 3 насоса.слив с поддона можно не закрывать. увидел что выходит из сливной пробки...снял поддон. шмотья гуталина. маслоприём забит.насос снял. внутри жижа.закручено на совесть.крутнул в соляре... заткнув выход прёт дуром. ни о какой полной разборке речи нет-другая тема.завтра ещё ра з давлю насосом-3шт. . собираю и в воскресенье на арбайтн. спосибо всем отозвавшимся! ПОДДОН СНИМАТЬ! по ходу отпишусь
Последний раз редактировалось шахтер зыря; 22.03.2019 в 21:11. |
