Autoventuri 1
Старый 03.07.2019, 20:14   #1
dampP
Аватар для dampP
По умолчанию кто победил течь масла на 514м?
На недавно преобретенном аппарате имеется такая картина, перед двигла в масле, бывший владелец сказал что победить её не мог, менял крышку переднюю и прокладку ГБЦ, в сервисах сказали "смирись". Может кто то исправлял такое?
Фото https://pp.userapi.com/c852216/v8522...TxTu8wXHJE.jpg
Последний раз редактировалось dampP; 03.07.2019 в 20:17.
dampP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2019, 13:28   #2
Иван Шмит
дак может сверху течет? Из под горловины, или по прокладке крышки клапанов, по прокладке крышки натяжителя.
Я бы начал с локализации течи, а там думать.
Иван Шмит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2019, 16:10   #3
johnlc
для начала надо найти найти источник - все масляные пятна отмыть до металла высушить возможно придется припудрить тальком для наглядности завести мотор и смотреть где начнет масло вылезать.
ПС вполне возможно что поры в отливке блока или трещина.
Старый 04.07.2019, 19:27   #4
dampP
Аватар для dampP
на сколько я понял течет с нижнего левого болта передней крышки, владелец говорил менял ее, возможно микротрещина в привалочной плоскости
Старый 05.07.2019, 06:58   #5
Иван Шмит
эта крышка заодно и корпус вакуумного насоса, видимо у прежнего владельца был клин, раз менял.
Ставится по направляющим. Теоретически при замене можно замять и будет плохо примыкать.
Но я всё же думаю, стоит насухо протереть и локализовать. Точно так же может и сверху стекать.
Старый 06.07.2019, 14:16   #6
MTZ82
Как уже написали выше все отмыть, если как говорите течет из под болтов то больы закрутить на герметик
Старый 06.07.2019, 17:16   #7
dampP
Аватар для dampP
отмыл, отполировал насухо это место, завел и наблюдал. Кароче либо из под болта либо по стыку крышки с ГБЦ от болта вверх, я так понимаю если не болт и если крышка менялась то свищ в привалочной плоскости ГБЦ-крышка ?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
