Старый 18.01.2018, 22:24   #81
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от alexgop Посмотреть сообщение
малость. и про этот квадратик который ты писал. он короче странно себя вел.. при замере напряжения он в одну сторону показывал 220 а в другую нет. когда его выкинул и напрямую запитал катушку без него на вторичке было также пусто.. и кстате на родном заряднике я этот квадратик не нашел.
ну значится не свезло.... воще то от короткого устройство не должно выходить из строя. это как бы элементарно для конструирования так же как и защита от переполюсовки. достигается элементарно за полкопейки, а реноме увеличивает....
Старый 09.02.2018, 18:58   #82
alexgop
Аватар для alexgop
оо. ну тогда и я отвечу.. акб заряжались всегда только если они не крутили шуруповерт( вернее когда меня не устраивало как они его крутили).. и только так и не как иначе.
продолжим)) повторюсь что от двух имевшихся на шуруповерте акб в живых остался только один. шуруповерт всегда работал в режиме когда акб заряжалась именно таким образом как написано в цитате выше. этот метод зарядки для никель-кадмиевых акб не правильный..нужно перед зарядкой их разряжать для сохранения ёмкости.но я никогда перед зарядкой не разряжал акб. никогда от слова совсем. и что я имею в итоге. 10 лет работы. один сдох акб.. тот что живой имеет параметры- после заряда на акб напряжение 13.7 вольта. подключаю лампочку 21 ватт для разряда. ток показывает чуть больше 1.5 ампера при этом.. резкое падение тока началось после 45 минут разряда таким током.. вот вам и эффект памяти)))) получается что не помнят... амнезия))))вот такой вот ток и время разряда(ёмкость) для 10летней 12 вольтовой никель-кадмиевой акб 1200милиампер ёмкости.)))
alexgop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2018, 22:17   #83
Жнецц
Аватар для Жнецц
Все это , конечно, увлекательно, но уж больно времязатратно. Может вкорячить литий-ионные АК и надолго забыть про тот головоломный шуруповерт? Или сделать, на худой конец, питание от сети от эл.трансформатора?
Жнецц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2018, 22:18   #84
ОлегЗавьялов
зарядить аккумулятор шуруповерта можно от розетки. для этого есть пару хитростей.
ОлегЗавьялов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2018, 01:18   #85
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от ОлегЗавьялов Посмотреть сообщение
можно любой аккамулятор зарядить, он же как ведро, а липиздричество как жидкость.... даже от молнии наверное можно, но есть пара хитростей....
Старый 10.02.2018, 04:45   #86
Жнецц
Аватар для Жнецц
Ну хоть одну хитрость откройте, а то не в моготу.
Старый 10.02.2018, 08:34   #87
зуек
Аватар для зуек
главное активно сопротивляться! а то напихают по самое не могу.....
Старый 10.02.2018, 11:09   #88
alexgop
Аватар для alexgop
литийённый не любит морозов.. а никель кадмиевому по барабану.
по поводу сделать транформаторный от сети))- http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...6&postcount=44
есть уже такой блочёк...
Старый 10.02.2018, 11:15   #89
alexgop
Аватар для alexgop
с одним акб не комельфо работать. заказал из солнечного китая элементы акб по цене в 3 раза дешевле доступного у нас. с ёмкостью 1.8 ампера вместо 1.2 на родных акб. они больше стандартных но в корпус родной акб заходят. спаял. три раза зарядил разрядил. ток разряда в 1.5 ампера в течении часа выдают. при разряде таким током новая акб ,в отличии от старой акб, греется, косяная по ходу. время покажет..
и кстати.. из двух пришедших импульсных зарядных устройств с китая оба устройства косячные..
Последний раз редактировалось alexgop; 10.02.2018 в 11:18.
Старый 10.02.2018, 11:34   #90
зуек
Аватар для зуек
ничего не боятся щелочные акамуляторы.... их не спроста на танки ставили.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:55.
