19.12.2017, 22:46 | #1 |
Нужен совет по размещению бензобака
Други!
Не подумайте что я "мир,дверь,мяч". Но уж больно проблема у меня странная. Делаю самодельный кузов на УАЗ-3153. Старый сгнил в сопли. Новый оригинальный покупать не хочу. Решил заморочиться из профильных труб, влагостойкой фанеры и стеклоткани с эпоксидкой. По ходу работ всплывают такие подводные камни что хоть "за ...й держись"! Очередной затык - размещение топливного бака. На штатном месте левого бака планируется баллон ГБО. На штатном месте правого бака будет нечто вроде багажника. Т.е. новые двери реально доходят только до уровня пола. Порогов как в УАЗе нет. Ниже, на месте порогов (и по факту на месте правого бака) просто ящик с дверцей. При открытии дверей правого борта становиться видна и боковая дверца ящика. В этом ящике будут жить два аккумулятора и инструменты. + всякие нужности вроде компрессора... или ещё чего. УАЗ планируется чисто экспедиционный. Дальнобой со сеъздами с трассы, но без фанатизма. Езда планируеся только там где пройдёт стоковый УАЗ. Что такое "настоящая грязь" знаю. Добрые люди брали в экипаж - познакомили. Теперь суть идеи. Пол кузова сформирован из поперечного и продольного наборов профильных труб. Между наборами слой влагостойкой ламинированной фанеры, и поверх всего этого ещё один слой влагостойкой фанеры (собственно пол). Между слоями фанеры промежуток в 2,5см. Планируется к заполнению монтажной пеной или чем-то подобным. Это нужно по прочностным требованиям. Как бонус это даст тепло и шумо изоляцию. Общий объём пустот в полу около 100 литров (чуть меньше). Герметизация этих полостей на данном этапе работ не является особо сложной проблемой (пока ещё не поздно). Монтажная пена имеет "открытые" пузырьки. Т.е. жидкость налитая в объём пены будет свободно проходить сквозь неё как через губку. + к этому сама пена будет препятствовать бултыханию топлива в объёме при маневрировании и на неровной дороге. Такой же принцип используют и в авиации. Топливные баки военных самолётов заполняются крупноячеистой грубой губкой. И топливо не так свободно плещется при манёврах. Вопросы: - боится ли монтажная пена бензина? - чем лучше всего покрыть баки изнутри (обмазать полимочевиной, вложить полиэтиленовую плёнку или ещё чего)? Обращаю внимание, пенный наполнитель между слоями фанеры обеспечивает требующуюся жёсткость конструкции и не может быть полностью исключён. Только заменён на нечто похожее. Типо пенопласта, монтажной пены или чего-либо похожего. |
19.12.2017, 23:22 | #2 |
если планирешь ездить на газе-сделай упор на максимально возможный объём баллона.
а бензобак литров на 20 -в раму. у меня к этому всё идёт.бензобак ничем ты не покроешь.нужна нержа.однозначно |
20.12.2017, 08:55 | #3 |
Вопросы:
- боится ли монтажная пена бензина? Смотря какая, большая часть не любит. - чем лучше всего покрыть баки изнутри (обмазать полимочевиной, вложить полиэтиленовую плёнку или ещё чего)? Эпоксидкой, правильный состав не подскажу, смотри которая идёт на изготовления баков для топлива |
20.12.2017, 16:14 | #4 |
Я вот так делал https://www.drive2.ru/l/10198235/ . В полу сделал два инструментальных ящика, в багажнике ниша, вот вместо них можно бензобаки замутить.
20.12.2017, 16:38 | #5 | |
20.12.2017, 21:39 | #6 | |
Сейчас сам делаю пол - знаю как это легко выглядит и как сложно в реальности. |
21.12.2017, 06:16 | #7 |
Илья привет. А как решил герметичность воздухозаборника отопителя?
По бакам считаю, что лучше изготовить из нержи. Мне кажится, что рундуки вместо баков не лучшая идея. Если планируется экспедиционник, вместо одного бака баллон, а другой бак изготовить большего обьёма. По материалу покрытия пола, как то не внушает мне доверия фанера, даже влагостойкая. Последний раз редактировалось podberezowik; 21.12.2017 в 06:44. |
21.12.2017, 08:45 | #8 |
А с чем связано негативное отношение к ламинированной фанере??. Стойкость у неё , с огромным запасом. В монолитных работах оборачиваемость ламинированной фанеры внушает уважение.
21.12.2017, 10:19 | #9 |
А ещё можно попробовать сварить плоский бак во весь пол багажника, высотой см 10. И полезного пространства не много сожрёт, и объём нормальный. На Драйве встречались мне такие записи. Вот к примеру https://www.drive2.ru/l/4899916394579201359/#post
Последний раз редактировалось ostap52; 21.12.2017 в 10:25. |
21.12.2017, 10:45 | #10 | ||
В новом кузове сделаю так же. Цитата:
После стягивания болтами всего силового набора жёсткость конструкции будет вполне достаточной. |
