11.03.2014, 09:12 | #591 |
Подскажите вот какую вещь, где и отчего можно на этот ВУТ подобрать обратный клапан, ибо родной начал "подклинивать" представители АДС (на форуме) сказали что в з/п их не поставляют, но почему мне кажется что он не "новодельный" и на какой нибудь тномарке стоит такой же?
05.04.2014, 19:22 | #592 |
Сегодня тоже поставил вакуумник АДС.Немного сомневался в успехе,было подозрение на слабое разрежение от вакуумного насоса (у меня двигл дизельный - Андория),но счастье пришло сразу после первого пробного торможения.Супер!Я счастлив,в экстазе 5 минут елозил по двору и наслаждался торможением.Завтра попрусь на большак пробовать.
Рекомендую!Это просто бомба!Спасибо компании АДС! |
06.04.2014, 23:42 | #593 | |
ВУТ лишь увеличивает усилие, а то насколько выходит из него шток зависит от нажатия на педаль и правильной регулировки штоков до и после ВУТа. Автомобиль может тормозить и без понощи ВУТа, например при заглохшем моторе или неисправности ВУТ, ибо шток по сути проходит насквозь и при отказе ВУТа изменится лишь усилие, которое необходимо приложить к педали для достижения требуемего торможения. |
09.04.2014, 17:40 | #594 |
Поставил сегодня ВУТ и ГТЦ от АДС. Начал прокачивать - не идет тормозная на передние суппорта. Думал брак - снял, а тормозная с двух отверстий идет, а при прокачке с дальней трубки от ВУТа не шла. Может, хитрость есть какая?
10.04.2014, 09:41 | #595 | |
Необходимо помнить, что в трубках после соединения с ГТЦ останется воздушный пузырь, и пока его не выгнать, тормоза не прокачаются и не будут эффективными. |
10.04.2014, 16:23 | #596 | |
Да есть хитрость: При замене ВУТа не надо откручивать трубки, они достаточно гибкие, и можно спокойно отвести ГТЦ в сторону. При этом герметичность системы не нарушится и ничего прокачивать не надо. Еще хитрость: Выставить правильные зазоры в штоках педали и ВУТа. |
11.04.2014, 09:50 | #597 |
Да - но я менял и ВуТ и ГтЦ. А каким инструментом отрегулировать зазор - если там какие-то звездочки? И еще может трубки местами поменять - передок в ближнюю поставить?
11.04.2014, 20:37 | #598 | |
ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧЕНЫЕ ТРУБКИ МЕСТАМИ НЕ МЕНЯТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! Если конечно они правильно у ВАС подключены сейчас. Та трубка что ближе к ВУТ должна идти на передний контур, а та что дальше от ВУТа на задний. Еще есть хитрость: прокачивать надо в том порядке, который в букваре прописан!!! |
04.06.2014, 21:06 | #599 |
Сегодня установил и испытал ВУТ. Если честно сомневался, но когда прокатился понял, до этого ездил, можно сказать, без тормозов. В общем, я доволен!
04.08.2014, 20:10 | #600 |
Две недели назад заводской ВУТ приказал долго жить, был установлен ВУТ АДС, ГТЦ АДС. Тормоза УАЗа стали информативными, при резком нажатии на педаль блокируются все четыре колеса (Передние РТЦ самоподводы ГАЗ-2410). Отсутствуют смещения в стороны при торможении. Я доволен. Тормоза супер.
вакуумный усилитель | bir4ok | Буханки и Головасты | 39 | 12.12.2018 06:26 |
Вакуумный усилитель тормозов - влияние неисправности на холостой ход двигателя. | Wladislaw | Двигатель (Engine) | 13 | 28.04.2007 20:10 |
Вакуумный усилитель | Пользователь | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 15 | 29.03.2007 23:12 |
вакуумный усилитель тормозов Н/О | ВАСЯ | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 10 | 28.03.2007 18:19 |
Вакуумный усилитель - ремонт | vezdehod | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 17.05.2005 02:01 |
