16.12.2018, 14:20 | #11 |
Топливную систему проверь. У меня пробег 200тыс некоторые дороботки конечено .. но 140 по трассе легко и ускорени приятное . Всё это пропадает когда нарушается топливная смесмесь. Прмыл и поехал как надо.
16.12.2018, 14:52 | #12 |
16.12.2018, 16:30 | #13 |
16.12.2018, 16:57 | #14 |
16.12.2018, 17:10 | #15 |
Если манометр не але, то крути- не крути,толку не будет,надо сравнить либо с заведомо исправным, либо проверить на двигателе с небольшим пробегом и без проблем по тех.части
16.12.2018, 23:30 | #16 | |
пы сы привозили мне как то такую машина 402 движок на ремонт, цпг сменить типа компрессия маленькая , по их замерам была 7 6 7 4,5 оказалось померяли без открытого дросселя.. хотя движок бодренько работал и заводился с полоборота но подтраивал на средних оборотах..я перемирил оказалоь 11,5 10,5 11,5 9..в четвертом горшке было седло треснуто.. |
17.12.2018, 00:20 | #17 |
17.12.2018, 09:34 | #18 |
Вообще когда проверяют все свечи выкручивают. И ясно дело надо на горячем моторе смотреть, т.к. на холодном зазоры большие.
Вторым этапом добавляют немного масла в свечное отверстие, что бы смазать зазоры, и снова проверяют. Если давление стало больше - то утекает через кольца. Если не изменилось - через клапана. И это, если компрессия плохая в сопряжении гильза - поршень, то будет много картерных газов и давление повышенное в моторе, от чего везде будет масло подтекать, и если маслоналивную пробку открутить, оттуда дым пойдет |
17.12.2018, 10:07 | #19 | |
17.12.2018, 10:10 | #20 |
вообще то гильзы есть в любом моторе только есть"мокрые" (съемные) или "сухие" (несъемные)
