29.06.2016, 16:43 | #201 | |
29.06.2016, 16:44 | #202 |
29.06.2016, 17:12 | #203 |
Что именно Вам это подсказывает? Факт есть - ГУР даёт люфт и у борисовского устранить его невозможно.
Вот про регулировку ГУР http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-3...g-wheel-5.html Последний раз редактировалось new469; 29.06.2016 в 17:19. |
29.06.2016, 17:14 | #204 |
29.06.2016, 18:18 | #205 | |
но при любой конструкции рулевого, мокрый песочек под колесом должен снизить люфт, если это не стенд на который надо колесами заезжать. в этом случае все наоборот... |
29.06.2016, 18:29 | #206 |
29.06.2016, 19:26 | #207 | |
29.06.2016, 19:28 | #208 | |
Люфт легко появляется после поездки по хорошему бездорожью и это результат совсем не износа деталей. Кто видел настоящее бездорожье, тот поймет. |
29.06.2016, 19:32 | #209 | |
Люфт после поездки по Настоящему Бездорожью (tm) как раз заметить просто, равно как просто заметить отсутствующие тормоза со стёртыми до металла колодками, смятый в хлам кузов и порванную пополам раму. Вот с ежедневной ездой по асфальту будут проблемы, потому что вчера люфт был 10 градусов, а сегодня 10.5 и хрен ты это заметишь, завтра будет 11 и это тоже не заметишь. А ежедневно ездить на СТО машину инспектировать это бред полный, проще купить другую машину, где этого делать не нужно, или нужно раз в 5 лет. |
29.06.2016, 19:41 | #210 |
Вот я никак не пойму, а чего собственно хотят сказать те, кто упорно упирают на 10,5 градуса? Что нет смысла следить за рулевым, все равно же люфт постепенно увеличивается? Или что? Ездить можно и при 11 градусах(да и при 20 можно), но при проверке люфта ментами, в поездке, будет штраф(а то и запрет эксплуатации). Дальше что? Следить или не следить, парафразируя Шекспира? Вопрос в этом?
