Старый 07.01.2015, 00:44   #521
Mortis
xrv750at
Так они на все машины К-135 ставят от ПАЗа
135-е есть с завода зажиклеренные под 130-й движок (и треухим переходником на горловине), т.е. они не от ПАЗа, они свои собственные.
к-88 в плане механики адаптируется точно так же, как и 135-й. Отличие только в жиклерах: нельзя пойти и купить нужные, надо запаивать и сверлить. Или свои точить-сверлить с нуля, такое тоже было. Или гнезда в карбе рассверливать-втулить-нарезать под пекаровские жиклеры. Или еще под какие-нибудь. Дальше обычный подбор с помощью лямбды и проливочного стенда. На халяву объехать этот этап не выйдет, к сожалению.
shalva-zimin
В 50-60-тых почти все автоспортсмены на победо-волговские моторы ставили спаренные карбы синхронники .
Тогда других не было . Первый последыш (126п) году в 65-м появился по-моему.
Mortis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 13:33   #522
UVAZIK
Здравствуйте. Стою перед выбором карбюратора. Стоит к129 однодырый, перечитал вроде все, склонялся к ДААЗ настроенному, но оказалось, что он не пойдет для крутых подьемов, про 88 тема заглохла. Тк с карбом менять и коллектор, планирую с настроенным выпуском, 88 будет настроенный работать и как дружит с горками и зажиганием на 2 ДХ. В наличии есть 2 88-х, руки. Или купить пекар 151 и не "мучиться" (ценник 8500 ! в "нашем" магазине)?
UVAZIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 13:45   #523
Mortis
Ну, если руки есть, то в чем проблема?
Старый 08.01.2015, 14:17   #524
UVAZIK
Т.е. в горках будет работать? И где-то писалось, что с 2 ДХ плохо работает? Если волнения напрасны, можно основные параметры жиклеров для переделки или ссылку? Главное тяга на низах, умеренный расход.
Старый 08.01.2015, 16:02   #525
xrv750at
Аватар для xrv750at
Сообщение от Mortis Посмотреть сообщение
xrv750at
Не, у них там в районе фильтра колхоз какой-то, так что точно не зиловский. По крайней мере переходник сами мастрячили, значит не родной. Ну да бог ты с ним, не о нём сейчас.
135м я доволен, принцип переделки аналогичен и для 88го, это я уже понял. там кроме жиклёров ещё ускорительный насос с адской производительностью, пока не разобрался как его переделать правильно, одним носиком распылительным от к151 не обойтись.
Про резьбу разную жиклёров тоже в курсе. Но там кроме резьбы ещё конструкция жиклёров некоторых немного не такая ( в виде жиклёра с трубочкой). ещё клапан запорный в поплавковой очень уж мудрёно сделан. Иголка микроскопическая. ремкомплект мне не найти, а переделать как в 151, 135, 126 похоже не выйдет.
И про лямбду можно поподробнее. Я когда мотор переделывал на Микас. Датчиков кучу навтыкал. В том числе и лямбду в коллектор. Вернее вварил туда гайку с соответствубщей резьбой, саму лямбду пока не ставил, незачем было. Как бы её использовать. к чему её подключать, чтоб качество смеси смотреть можно было? В Микас не выйдет, там прошивка для карбюраторного мотора, да и в инжекторной не показывает он качество смеси в явном виде.
Да и сейчас Вебер на Ибэе купить не каждыому по карману, а на автопомойках искать от фордов и т.п., так там они замученые уже все, да и найти проблемма.
Кстати, бредовая идея посетила.
Сонхронник это по сути два карба в одном. Что если сваять коллектор впускной из двух частей на 1,2 и 3,4 цилиндры и чтоб каждая половина карбюратора работала на свои цилиндры. Почти как в мотоциклах с рядными (да и не только) моторами - на каждый цилиндр по карбюратору. Он правда боком стоять будет при этом, но это уже детали - поле для фантазии.
Последний раз редактировалось xrv750at; 08.01.2015 в 17:09.
xrv750at вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 17:04   #526
xrv750at
Аватар для xrv750at
Сообщение от UVAZIK Посмотреть сообщение
Для горок Солекс надо ставить. У него поплавковая камера покругу. А жиклёры и эмульсионные трубки поцентру. При любом (в разумных пределах) крене настройки не уходят.
Да и по экономичности он 88,135,126й и т.п. сделает.
Я вот только не знаю, есть ли он готовый для УАЗа или там мудрить надо.
Старый 08.01.2015, 17:30   #527
UVAZIK
Может ошибаюсь, вроде в посте про ДААЗ говорилось, что чуть-ли, не братья с солекс? Уже голова квадратная, уточняя про 88, нашел, полный Фак от Мортиса (за такой труд орден давать нужно), по 135. К автору, что предпочтительнее 135 или 88?
Старый 08.01.2015, 17:34   #528
Ingintel
Сообщение от xrv750at Посмотреть сообщение
Сонхронник это по сути два карба в одном. Что если сваять коллектор впускной из двух частей на 1,2 и 3,4 цилиндры и чтоб каждая половина карбюратора работала на свои цилиндры. .
Нарой в инете [YE.G.Singurindi.]_Podgotovka_avtomobilnueh_dvigat(BookFi.org).djvu там есть готовые схемы впускных коллекторов, возможно поможет в ваянии.
Ingintel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 17:41   #529
курган. серый
у меня стоит к-88. едет конечно он хорошо и низы и во всех диапозонах . мотор 402 зажигание 2дх по скорости нет предела 120 на вояках 33 колеса дальше страшно ,на 151(в+с) 100км.ч с нятягом . зимой заводится без подсоса нормально. Холостой можно сделать что бы "почти заглох". Но есть один минус это жер , зимой 80-90 км.ч 25-27 л с к151 был 16-18. Поставил газ, по тяге на газу одинаково что на бензе с к151. Думаю если ему немного уменьшить тж будет хорошо, свечи немного черненькие. но думаю что есть подсос колектора.
курган. серый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 17:46   #530
Ingintel
Solexы, Weberы, Pirburgи, Zenithы все или двоюродные или сводные братья. Только Weberы и ДААЗы - родные.
За труд понятно, -фанерный орден "Сутулого"!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:07.
