08.09.2014, 08:44 | #1221 | |
Amen & Attack
1. купил в строительном магазине мел в порошке. 2. развел его в соотношении 2 части воды на 1 часть мела. 3. промазал кисточкой швы. 4. высушил. 5. залил 2 литра керосина. Побултыхал, ставил бак в разном положении. 6. нашел пару пятен керосина на меле. 7. слил керосин, промыл бак водой, зачистил и заварил. 8. повторно провел пробу. Пятен не было. Бак отправляется в покраску Еще раз спасибо за совет. |
08.09.2014, 10:49 | #1222 | |
Адрес: Новгородская область Новгородский район деревня Божонка
В "советах" предлагали с бака вытеснить (заместить) кислород углекислым (СО2), либо с выхлопной трубы угарным (СО) газом!!! Нет кислорода, нет взрывоопасной концентрации!!! А при сварке металл очень сильно разогревается, образуются пары керосина и смешиваются с кислородом (в баке - воздух!!!), образуя взрывоопасную концентрацию, а температуры в месте провара достаточно для воспламенения... Варить баки, как в п. 7, очень рисковано, может привести к "летальному исходу"... Welder, внимательно читайте посты, жизнь-то даётся один раз!!! Последний раз редактировалось svl57; 08.09.2014 в 11:10. |
08.09.2014, 11:33 | #1223 |
не один бак заварил под выхлопом бензиного авто. Просто кидаю толстый шланг (чтобы на трубу налезал и в горловину не плотно входил) прям в бак. Минут через 5-10 бак уже теплый. Так и варю под газом. С бака потом пол стакана воды сливаю, единственный минус.
08.09.2014, 12:14 | #1224 |
Добрый день, уважаемые.
Вопрос следующий возник: Кто либо имел дело с полуавтоматами переменного тока? Насколько отличается качество шва от Тига? В специализированной литературе с упоминаниями об особенностях полуавтоматической сварки алюминия не сталкивался. Конкретно интересует сварка АМГ5 и АМГ6. Второй вопрос: Встречал и тут упоминание блювелда и на чипмейкере, но нет окончательной уверенности.. Кто с BLUEWELD работал, особенно с тигом, можете поделится ощущениями? |
08.09.2014, 12:22 | #1225 | |
Amen & Attack
Второе - бак из 2мм стали с кучей перегородок. Хрен такой взорвется |
08.09.2014, 12:58 | #1226 | |
а вот про толщину стали забавно. как толщина стали поможет от взрыва? на мой взгляд могут быть 2 неприятных варианта 1. полет реактивного двигателя 2. взрыв с более высоким давлением (толщина стали сработает как нарезка в стволе) |
08.09.2014, 14:49 | #1227 | |
Подрядчик строил у нас на П\ф "Новгородской" котельную. У них работал сварщик 6 разряда, 20 лет стаж был. Взял шабашечку в выходной день в своём гараже- подварить бак а/м... Видимо варил как в п. 7... Скорой некого было спасать - сразу насмерть... А Вы говорите про перегородки, толщину... Ну, да ладно, хватит о грустном. А вообще-то: "Бережёного Бог бережёт" - говорила монашка, натягивая презерватив на свечку... Последний раз редактировалось svl57; 08.09.2014 в 14:55. |
08.09.2014, 15:48 | #1228 |
Amen & Attack
Еще раз - не путаем керосин и бензин
08.09.2014, 15:59 | #1229 |
Не будте так самоуверенны.
Керосин водой не смывается. Бензин, керосин, дизтопливо, масла и даже топочный мазут при нагреве очень хорошо испаряются с поверхности металла!!! Предупреждён - вооружён! Это Ваша безопасность! Последний раз редактировалось svl57; 08.09.2014 в 16:12. |
08.09.2014, 16:21 | #1230 |
Amen & Attack
